WiiMotion Plus auf Funktion prüfen?
The_Lepper
hmm..schade.. in der GUI zeigt er mir nämlich nix an.. der bma020 funktioniert, allerdings nur ohne die WMP... Anfangs hatten beide funktioniert und Werte angezeigt, nun hab ich die WMP auch mal getauscht, hat sich aber nix verändert -.-
da du den WMP schon getauscht hast und der i2C Bus funktioniert fallen mit als Mögliche Fehlerquellen noch ein:
WMP bekommt keinen Strom (ggf. kalte Lötstelle oder D12 geschossen)
oder aus versehen in der SW einen Anderen Gyro aktiviert
The_Lepper
Wenn ich ich nun die gesamte steuerung mit dem accu versorge und denn die Daten mit der Gui auslese funktioniert der WMP auch :)
Ist es normal das die stromverorgung über usb nicht ausreicht? oder hab ich möglicherweise woanders ein ungewollten Widerstand?
