Wo gibt es Klapp-Propeller als Pusher?
Moin,
ich habe mir vor kurzem eine FPV49v1 gebaut (Link). Dieses Modell verwendet einen Pusher-Antrieb. Beim Landen kann es jedoch aufgrund des nicht vorhandenen Fahrgestells gerne mal zu Propeller-Bodenberührungen kommen. Daher suche ich nach einer Klapp-Lösung, finde aber nirgendwo eine.
Oder stelle ich mir das nur zu kompliziert vor, und man muss einfach nur bei einen normalen Klapp-Propeller Flügel "umdrehen"?
Dan
Moin,
Ganz normale Klapplatte mit entsprechendem Mittelteil..
Der Unterschied ist nur, dass der Motor vor dem Propeller ist, die Motorelle muss nach hinten zeigen. Spinner macht kein Sinn, da bleibt nur der Fahrtwind drin hängen...
Und wichtig, nicht den Propeller drehen. Die Schrift muss weiterhin nach vorne/in Flugrichtung zeigen. Sonst geht der Wirkungsgrad in den Keller.
Ach so. Also hab ich es mir doch wieder komplizierter gedacht als notwendig. :)
Habt ihr vielleicht noch eine Empfehlung welches Modell was taugt?
Super, vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen. :D
auch wichtig - mach einen Anschlag quer über die Nabe damit die Blätter nicht beide auf eine Seite klappen können. Sonst wird's unwuchtig (aber nur ganz kurz... :D)
Ich habe dazu einfach einen kleinen Streifen GfK (ca. 10x30 mm) mit einem Loch in der Mitte verwendet.
Michael
