Ich habe in grundsätzliches Problem bei kleinen Nano-Quadrokoptern. Ich finde keine passenden Luftschrauben für meine Ansprüche.
Ich bin Vielflieger, und kann deshalb keine halben Lösungen brauchen. Gewiss fliegt ein Quad ein paar Mal, wenn man schlechte Propeller drauf hat. Aber wenn man wie ich an einem guten Abend im Park 20 Akkus verballert, sind die ganz schnell mal mindestens die Motorlager durch, wenn die Props schlecht sind. Andererseits sehe ich hier immer wieder Forenbeiträge von Leuten die, kleine Quads betreiben. Wie macht Ihr das? Ich will doch nur einen vibrationsarmen Nanoquad fliegen….
Ich beschreibe mal, was ich alles ausprobiert habe:
1. Hobbyking "gws-style" counter rotating 5030 Props.
Für die Tonne. Nicht nur sind die Blätter verbogen und total unbalanciert, die Bohrung ist auch noch schlecht zentriert. Damit geht gar nichts.
2. GWS 3-Blade 5030
Hier stimmt die Qualität einigermaßen, aber leider haben die Props eine 3.2mm Bohrung, passen also auf keinen Propsaver, und auch nicht direkt auf die Wellen der kleinen Motoren. Man kann sie zwar auf die Propellerhalter der kleinen Suppo A1510 Motten machen - diese haben 3 mm Durchmesser.Aber dank der zölligen Bohrung kann man die Props nie genau genug zentriert daran befestigen.
3. Flyduino Gemfan "2.te Wahl"
Die Flügel sind auch hier verbogen, und die Bohrung ist nur bei jedem 2ten Prop zentriert. Nach einer Auslese (ca jeder 3te Prop verwendbar) und mühevollem Auswuchten/Geradebiegen kann man diese Propeller eine Zeit lang benutzen. leider wackeln sie aufgrund des unterschiedlichen Auftriebes der einzelnen Blätter auf dem Propsaver, und verschleissen, wobei sie Plastikmehl hinterlassen.
Wenn man sie statt auf einen Propsaver in einen Klemmkonus macht, gibt es immer einen Drehzahlbereich, in dem sie stark vibrieren, egal, wie gut man sie gewuchtet hat.
4. Abgeschnittene 8" Props: Sorry, wenn ich auf so was stehen würde, würde ich eher 10.000 Streichhölzer einzeln furnieren, um den Bodenbelag meines vorbildgetreuen Dampfschiffes realistisch zu gestalten. Mit anderen Worten: Ich will irgendwann auch mal fliegen und nicht nur den Bastelkram der langweiligsten Art erledigen - wie stundenlang an einem einzigen Propeller rumfeilen.
Also, wie komme ich jetzt an kleine, leichte, zentrierte, gewuchtete gegenläufige Luftschrauben?
2. GWS 3-Blade 5030
