Einen schönen Abend an alle,
Da ich jetzt endlich wieder ein wenig Zeit hatte konnte ich mich endlich wieder um mein neues Projekt kümmern.
Als Flugakku habe ich mir zwei mal Gencace 16000 6S Akkus vorgestellt, Motoren werden die T-Motor U7 verwendet und als Regler wird der T-Motor 80A Flame eingesetzt.
Pops werde ich erst mal 17" XOAR verwenden, sollte klappen...
Als ziel habe ich mir einen X8 Copter mit einem Abfluggewicht von max. 17Kg gesteckt, die Ausleger sollen ein wenig nach oben zeigen dass die Drops nicht gleich im Blickwinkel der Cam sind und die Ausleger sollen Strömungsförmiger als gewöhnliche Carbonrohre sein.
Erst zum aufwändigsten an dem ganzen Projekt, die Ausleger...
Sie entstehen erst mal am Rechner da ich die Ausleger selbst Laminieren will, hierfür muss ich mir natürlich als erstes eine Gegenform Fräsen.
Nach einigen versuchen hier die ersten "Einigermaßen" fertigen Ausleger:
leider noch nicht dass, das ich mir vorstelle... aber nach einigen versuchen gelangen mir dann noch die finale version.
Da hier sehr viel Strom fließen wird habe ich mir einen eigenen Stromverteiler gebaut, verwendet wurde eine Kupferplatte aus der ich die zwei Leiter gefräst und dann in eine Glasfaserplatte geklebt habe.
Und die Großen Akkus bekommen auch ihren Platz
Jetzt gehts an den ersten Zusammenbau...
Hier sind die Reglerplatten zu sehen...
Da ich gerne alles sauber aufgebaut habe und die Regler nicht i wo in den Rahmen stecken will werde ich die Regler sauber auf die Centerblade verschrauben.
Jetzt gehts ans Löten, Löten, Kabel verlegen und DJI A2 einbauen, ich bin schon gespannt wie es wird.
