Wookong Failsafe bei Empfängerausfall?
hi zusammen!
ich hab auf meinem kopter die wookong. failsafe mit der graupner mx20 funktioniert, auch bei ausfall des senders. was passiert eigentlich wenn der empfänger ausfällt? geht die wookong dann auch in den failsafe modus?
danke
QuadSN
wenn Dein Empfänger total ausfällt also plötzlich nix mehr von sich gibt merkt die WKN das und reagiert mit FS, wenn der Empfänger ( ich vermute Du hast einen Hott mit Summensignalausgang ) "exotisch" ausfällt sprich ein gestörtes oder korrumpiertes Signal ausgibt da hängt das Verhalten im Prinzip davon ab ob die FC den Ausfall als solchen erkennt, es gibt seit einigen FW Versionen sowas wie eine "logik Prüfung" des Empfängersignals seitens der FC diese muss aber eingeschaltet sein ( im Rx Menue ) . Gruß Klaus
