Wozu hat die CC3D einen Kompass?
becksbier
Ist der einfach in einem Chip schon mit drin gewesen oder warum hat man den dort draufgepackt? Verwendet wird er außer für eine nette Anzeige im GCS ja nicht...oder doch?
Ein originaler CC3D hat keinen Kompass.
Der Kompass wird u.a. verwendet für die Kalibrierung der ACC und für eine besseres halten der Fluglage (besonders yaw) verwendet. Des Weitern kann der Kompass auch in die Sensor Fusion mit einfließen und somit für eine bessere genauigkeit der Raumorientierung sorgen.
Philiboy
Gut zu wissen, dachte selber immer das dort zumindest ein Kompass verbaut ist=)
olex, in deiner Signatur hast du einen Link zu einer Copter-Flugsteuerungen-Übersicht. Basiert die auf deinen Erfahrungen, oder gesammeltes Wissen? Sieht sehr gut aus!=) Ich frage mich gerade nur warum da keine CC3D ist?:D Also ich finde die CC3D, für ca. 20€ echt mega geil! Super geiler SetupWizard der einen step-by-step durch die Konfiguartion führt. Das anlernen der Regler entfällt, und Sie fliegt für "Rate" und "Acro" einfach nur überrangend=)
becksbier
Also ich habe das eben noch mal getestet. Ich bin mir zu 99% sicher, dass da ein Kompass drin ist. Die Anzeige stimmt und zeigt Norden an, wo Norden ist. auch wenn man das Teil wild herumdreht, zeigt es anschließend wieder korrekt die Himmelsrichtung.
Meine CC3D ist org. im Plastikkasten, vorgestern gekauft bei dt. Händler, Bootloader 4, neueste Firmware (15.????).
olex
Der Testpilot
Also außer die haben aus irgendwelchem Grund die Hardware geändert ohne die Webseite zu aktualisieren, ist auf dem CC3D einfach kein Kompass drauf:
Sensors and Components
3-axis Gyroscope array: IDG-500 and ISZ-500
3-axis Accelerometer: ADXL345
Supports several common RC inputs: 6 PWM channels, combined PPM, Spektrum/JR DSM2, DSMJ, DSMX satellites, and Futaba S.Bus receivers
Simultaneous support for multiple receivers
ReceiverPort functions (configurable): 6 PWM input channels or combined PPM stream, 4 PWM output channels
MainPort functions (configurable): serial telemetry (default), GPS, S.Bus, Spektrum/JR satellites
FlexiPort (configurable): serial telemetry, GPS, Spektrum/JR satellites, or I2C peripherals (under development)
10 PWM outputs to servos or ESC’s, or for camera stabilization
Camera stabilization: supports up to 3-axis camera mounts with stabilization and manual control from any of configured receivers
Onboard USB connectivity for easy configuration
USB and serial telemetry and configuration (including wireless with optional radio modules)
Supported by powerful OpenPilot GCS
4 Mbit onboard memory
3C Quaternion based complementary filter running at 500Hz
On CC3D the IDG-500, ISZ-500 and ADXL345 is replaced by the MPU6000.
Da steht Englisch auf weiß: beim CopterControl gab's die IDG-500/ISZ-500 Gyros und den ADXL345 ACC, beim CC3D wurden all diese durch den MPU6000 ersetzt (der Gyro und ACC kombiniert).
Es wäre nicht komplett unmöglich, den MPU6000 durch den neuen MPU9100 zu ersetzen, der tatsächlich einen Kompass mitbringt... aber a) ist der Kompass im MPU9100 einfach nicht sehr gut, und b) hat es aufm CC3D tatsächlich keinen Zweck, da das Board sowieso nichts wirklich mit GPS anfangen kann, wo der Kompass ggf. nützlich wäre.
Arakon
Es ist physikalisch kein Kompass vorhanden. Es ist nicht mal ein Platz für einen Kompass vorhanden.
Und wenn einer vorhanden wäre, wäre er nicht kalibriert, weil es keine Option zum kalibrieren gibt, und würde irgendwo in die Wallachei zeigen.
becksbier
Gut, muss ich dann erstmal so hinnehmen. Muss aber wirklich ein extremer Zufall sein, dass das Teil gleich an zwei verschiedenen Orten exakt nach Norden zeigt UND sich auch nicht davon abbringen lässt. Na ja, anyway.
becksbier
Okay, das Teil hat keinen Kompass! Habe das gerade noch mal geprüft und habe wohl tatsächlich 2 Mal an verschiedenen Orten die Initialisierung exakt mit Ausrichtung nach Norden gemacht!
Sorry, Thema erledigt.
