WS2811 RGB LED Stripe an Flip32 anschließen
djjune
Hallo in die Runde.
Ich bin grade dabei mir einen 250iger Racer aufzubauen. Als FC nutzte ich ein Flip32 Board. Daran würde ich nun gerne ein oder auch zwei WS2811 RGB LED Stripes anschließen. Aber irgendwie finde ich nicht ganz raus an welche pins ich muss...
Wäre über jeden Tipp sehr dankbar...
Yordan
Kurzversion: DIN vom einen Streifen an Receiver 5 (Empfänger muss also mit Summensignal angeschlossen sein), DIN vom zweiten an DOUT vom ersten.
EagleFly
Hi Mädels,
ich habe mal zwei Fragen bezüglich des LED Stripes WS2812 für CC3D.
1. wenn ich das Layout richtig deute, so sind die LEDs alle Parallel, zumindest hängt keine Chip für eine ansteuerung mit dran!? ... aber wie ist es dann möglich dass die einzeln angesteuert werden können?
2. ich würde gerne für einen kleinen Racer, diesen Stripe halbieren, (bin Schwabe! ;-) ) 4 LEDs nach vorn und 4 LEDs nach hinten.
Bzw. zumindest gerne den Stripe kürzen, idealerweise 4 LEDs. Je nach dem wie die Leiterplatte bzw. das Laout nun aufgebaut ist, sollte das abtrenen in der Mitte möglich sein. da auf jeder Seite die Anschlüsse für DI, VCC, GND.
Hat Ihr einer eine den Durchblick zu diesem Layout? bzw. eine Idee?
