Ich möchte Euch hier mein neues und hoffentlich ein bleibendes und zufriedenstellendes Copter vorstellen.
Es ist mein vierter (Video) Copter dem ich gebaut habe.
Ziel:
• Fotokopter unter 5 Kg
• Ein redundantes System
• Soll im Kofferraum passen
• Soll zusammengeklappt werden
• Skalierbar mit verschiedenen Gimbals
• Mindestens 12 Minuten Flugzeit bei schwere Ausführung
Die Basis:
• Rahmen: Selbstbau + Carboncore Cortex Motor Arm
• Motoren: 8 x T-Motor MT4008 KV600
• ESC-Regler: 2 x Turnigy MultiStar 4-In-1 35A BLHeli-S
• Flugkontroller: AUAV X2
• GPS: Drotek Ublox XL
• Propeller: Carbon 15x5.5
• LiPo: 2 x SLS XTRON 5000mAh 4S
• Powermodul: Mauch 200 Amper Hall Sensor
Die Bilder:
Basis X8:
Mit saubere Platte ohne draufgeklebten Komponenten.
Minimalistisches Design!
2,5mm Carbon
Klappbar:
Das kostet etwas Platz, der freigehalten werden muss.
Es lohnt sich aber.
Skalierbar:
Der Plan ist 2 Varianten zu haben.
Eine schwere mit DSLR sowie eine leichte mit gopro.
Als erstes die schwere Variante
Stromkreise:
2 4S Lipos mit 500mAhc sollen das ganze antreiben.
2 x XT60 über ein 10AWG Kabel führen den Minus zu eine (-) Platte aus reinen Kupfer zu.
Der Plus gehet über den HAL Sensor ebenfalls auf eine (+) Platte zu.
Die Platten befinden sich jeweils über die 4in1 ESC's.
Vergleich:
zu meine Hexa die nicht in jede Kofferraum passt:
Noch ein Paar Zahlen zu Gesamter Antrieb (ecalc)
Schub / Gewicht Verhältnis ist bei schwere Ausführung 2,6:1
Die 8 Motoren mit 15er Propeller und ein Gesamtgewicht von 4,7 Kg fressen bis zu 3100 Watt.
Davon sollte effektiv 2000 Watt rauskommen.
Maximaler Stromverbrauch liegt bei 195 Amper. Entladerate 19 C
Beim Filmen (schweben) liegt der Verbrauch bei 600 Watt, was dann 460 Watt rausbringen soll.
Strom liegt dann bei 38 Amper.
Die Vorsetzung folgt....
Ziel:
Die Basis:
Die Bilder:
Basis X8:
2,5mm Carbon
Klappbar:
Es lohnt sich aber.
Skalierbar:
Stromkreise:
Vergleich:
