X8R an Flip32 über PWM
Hallo ich habe einen X8r an das Flip32 angeschlossen es funktionieren leider nur die aux 1,2,3,4 kanäle
was habe ich falsch gemacht verdratet ist es richt
norwenkel
In welchem Modus und wie hast den RX an die TX gebunden?
Ganz normal ohne junger wenn ich Servos dran hänge geht's es und wenn ich Kanäle untereinander tausche auch keine Veränderung
Die aux funktionieren immer die anderen nicht
norwenkel
Sorry, wenn du im D16 Modus gebunden hast, keine fehlerhaften Zuordnungen im Taranis Mixer vorliegen, die Servowege auf 1000 und 2000µS angepasst sind, hab jetzt nur den Tipp die Flip nochmals mit der Full Erase Chip Option zu flashen und manuell neu zu konfigurieren.
Mit einem Inverter könntest du auch versuchen, den SBUS Modus zu nutzen.
Norbert
