Sender an dann auf binden, FS Knopf am RX halten......jetzt leuchtet aber die grüne LED
dauerhaft.
Wenn die grüne LED Leuchtet klingt das schon ganz gut. Hast du danach den Empfänger wohl wieder von der Spannung getrennt?
Also: (für D16 Modus ohne Jumper)
1) Sender in Binde-Modus
2) FS Knopf am Empfänger halten und mit Spannung versorgen (FS kann dann wieder losgelassen werden)
3) Jetzt muss die LED grün leuchten (kann sein das parallel auch die rote LED noch leuchtet weiß ich jetzt gerade nicht genau)
4) Empfänger von der Versorgung abstecken
5) Beim Sender Binde-Modus beenden
6) Empfänger wieder einschalten
so sollte es funktionieren. Wenn nicht --> Firmware von Sender(HF Modul) und Empfänger passen nicht zusammen --> Flashen
