Die einzige USB Verbindung, die ich zustande bringe ist die Variante "Trimmbuttons beim Einschalten drücken", und dann halt Kabel anstecken und gut is. Dann sind alle Funktionen möglich.
Laut Handbuch v. Helle sollte jedoch bei ausgeschaltetem Sender durch bloßes Anstecken des USB Kabels schon eine Verbindung zustande kommen. Das geht nicht, braucht man das überhaupt?
Auch nach Aufruf von dfu.exe gehts nicht. Zadig braucht man ja angeblich nicht mehr.
Bei angestecktem USB Kabel läßt sich der Sender nicht enschalten.
Eure Meinungen, Erfahrungen ?
Opentx-taranis-x9e Vers 2.1.8
EEPR 217
Companion 2.1.8
Windows 7
EEPR 217
Companion 2.1.8
Windows 7
