XAircraft X650 V4 Kamerahalterung GOPRO
kannschonsein
möchte mir gerne eine Kamerahalterung mit 2 oder 3 Servos bauen.
So wie:
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-2012/Xaircraft-x650-CMGOPRO-dsh-TP-two/Detail
CNC Maschine ist vorhanden und kann DXF,DWG,EPS,AI, usw. verarbeiten
Allerdings sollte die Kamerahalterung kompakter werden, einziges Problem was ich im Moment habe sind die Gummis die die Vibrationen auffangen sollen. Da finde ich keinen Hersteller :???:
Das ganze soll aus GFK gefräst werden, und nur für die
GoPro HD Wide Hero Naked Go Pro sein. Die Kamera habe ich noch nicht, daher habe ich auch noch nicht die genauen Abmessungen der Kamera.
Wenn jemand Interesse an so einer Kamerahalterung oder Ideen zur Verbesserung hat bitte melden.
Wenn das Projekt dann fertig ist, würde ich die Halterung dann zum Selbstkostenpreis (Materialkosten) abgeben.
Gruß Herbert
RE: XAircraft X650 Kamerahalterung GOPRO
Servus,
ich hätte auch Interesse an so einer Halterung. Wenn die genauen Maße der GoPro brauchst melden. Ich hab mir gestern eine Halterung für meinen Quadro gefräßt. Also nur die Aufnahme mit der M5 Schraube und paßt perfekt.
Hast schon angefangen zu zeichnen?
kannschonsein
IntruderEvil hat gesagt.:
Servus,
Nö habe noch nicht Angefangen zu zeichnen, habe mir jetzt die GO PRO HD bestellt, sobald diese da ist habe ich die Abmessungen dann kann ich loslegen
Gruß Herbert
DasWollvieh
Testet alles kaputt
kannschonsein hat gesagt.:
Hallole
Zu dem Problem bez. Vibrationen würde in einerseits im Bereich Gehäusefüsse mal schauen:
http://www.reichelt.de/Gehaeusefuesse/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUP=C718;GROUPID=3359;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=11TnW7z38AAAIAADP0OMI4ac9dae9d85e5fa815eab9f73aa3e6a4
oder besser in de PC-Welt mal umschauen:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Silent-PC/Antivibration-Parts:::33_148.html
Vielleicht hilft Dir das weiter
Wolfram
Was ist den mit den Schwingungsdämpfern, die "normal" die Steuerplatine vom Rahmen entkoppeln sollen, gibt es ja in verschiedenen größen und Härten
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ich sag nur.. wenn du das beste willst nimm alphagel. hab wirklich viel probiert, aber das zeug ist auf druck belastet einfach unschlagbar.
bezug ist als nicht gewerbetreibender nicht ganz so einfach aber hier kann dir geholfen werden : http://forum.mikrokopter.de/topic-27314.html
kannschonsein
Danke für die Infos,
das Alphagel werde ich wohl dazu nehmen, mal schauen was sich da für Möglichkeiten ergeben. Die Kamera selber durch eine 2te Platte entkoppeln (Kamera steht dann auf den 4 Gel Klötzchen) oder das ganze Kameragestell entkolppeln, na schauen wir mal
kannschonsein
so habe mal was gezeichnet...
da passt die Gopro komplett mit Gehäuse rein...
nur die Verstrebungen sind Mist....
Das ganze mache ich mit 1,5mm Carbon
kannschonsein
So heute nun ein Update
Kohlefaser Platten Fräszeit ca. 25 Min.
Die FVP Kamera habe ich auch gleich mit Eingebaut
Kosten für den Spaß.. Kohlefaser 9,60 Euro und 2 Servos ;)
kannschonsein
Wie schwer ist Dein X650 ?
kannschonsein
XAircraft X650 Value Kamerahalterung GOPRO
So nun mal ein Test mit der neuen GOPRO Halterung,
leider haben sich die Servos als zu schwach erwiesen (9g 1,2 KG)
Da werden diese Woche noch stärkere verbaut, die GOPRO ist im moment noch nicht gelagert aufgehängt.
Der nächste Test wird dann zeigen ob eine Lagerung überhaupt nötig ist.
http://www.youtube.com/watch?v=5sCyrL2-Ry8
kannschonsein
Hallo zusammen
an der Halterung müssen noch einige Änderungen gemacht werden,
leider habe ich gerade keine Zeit diese durchzuführen.
Auch habe ich die Servos gewechselt und gegen diese
(Emax ES08MD Digital Metall Micro Servo 12g 0,08s 2,4kg) getauscht.
Wenn man härter aufsetzt brechen die Zahnräder und der Servo rutscht durch.
Auch die Gopro muß noch versetzt werden, und auch die linke Befestigung muß ich nochmal abändern, wahrscheinlich mit einer Schraube und Stopmutter.
Werde wieder berichten ;)
Gruß Herbert
kannschonsein
So mal die Kamerahalterung ohne schnick schnack ;-)
Muß noch ein paar Änderungen machen, ansonsten ist die Gopro
Halterung für den X650 Value fertig :)
Kamerahalterung einfach aufstecken und los gehts;)
G
das nicht untersetzte nick servo wird immer probleme machen, das kann nicht "ruhig" laufen. denk mal über eine dämpfung nach, zb öldämpfer aus der rc car richtung.
kannschonsein
Ich werde das mal ausgiebig testen, und dann wieder berichten.
Aber trotzdem Danke für den Tip ;)
Gruß Herbert
kannschonsein
So gestern hatte ich Zeit und habe ein bisschen getestet.
Das Video ist zwar "stinke langweilig" aber man sieht recht gut das verhalten der Kamerahalterung.
Habe keinerlei Dämpfungs Material verwendet, meines Erachtens ist das Ergebnis zwar noch nicht optimal, aber ich Arbeite darann ;)
http://www.youtube.com/watch?v=DWsJRO5qG4s
sch***** Gema, lade gerade das Video nochmal mit Gemafreier Mucke hoch
