Hi Leute,
Mein erster Thread im Forum, mal sehen wie es läuft...
Also worum gehts hier:
In der Weihnachtszeit kam mir gezwungenermaßen dieses Teil in die Finger, der Rocket 250 3D von XciteRC.
Da das Teil zwar fliegt, aber an sich Schrott ist habe ich dann angefangen zu basteln.
Umtauschen ging nicht mehr da die 14 Tage überschritten waren - mir egal ich habs nicht bezahlt
Erstmal kurz zu den Fakten warum das Ding nicht cool ist:
1. Reichweite des Senders ist ein Witz - 20m vllt dann fällt das ding runter oder fliegt irgendwo hin
2. Die FPV-Verbindung zum Monitor ist sehr schwach - es ruckelt, flimmert und ändert die Farben schon bei 1m Abstand zum Copter.
3. Der eingebaute Akku des FPV-Monitors ist nach 10 Minuten leer, hält also genau so lange wie das Teil fliegt.
4. Grundsätzlich eine wirklich sehr schlechte Qualität der Bilder und Videos, für Bilder wurde der Copter aber auch nicht gekauft. In der Beschreibung steht aber was von "720p" Auflösung, trotzdem Kartoffelbrei und unscharf, "keine natürlichen Farben", Grauschleier usw..
Also den ganzen Scheiß weg und die Antriebstechnik behalten (Board, LiPo und 4 Motoren mit Props).
Der Motor ist exakt dieser hier: LINK
Weiter gehts mit dem Abbau und "modden" der Motorträger mit anschließendem zusammensetzten des neuen rahmen aus 4mm Cfk-Rohr.
Die originale Diagonale lag bei 240mm jetzt sind es 280mm.
Ich hatte ursprünglich vor größere Props zu verwenden, die original sind 5,5inch.
ich habe noch billig Props in 7.4inch, von einem anderen Minicopter liegen.
Die habe ich aber leider nicht richtig fest bekommen und die Idee dann wieder verworfen.
Fliegt aber super mit dem größeren Rahmen.
Ein Landegestell gibts auch noch:
Fertig - und das Toy sieht auch endlich aus wie ein Quadrocopter
Ich habe alles so leicht wie möglich gemacht um mit den mini LiPos noch etwas mehr Flugzeit zu bekommen.
Das Board ist nur mit Isotape festgetapet, hält sehr gut.
Der Akku ist mit 2 kleinen Gummibändern fest gemacht, das geht super und hält ihn schon in Position.
Der flugfertige Copter mit 650mAh LiPo wog original 93,7g - jetzt sind es 60,6g.
Davon wiegt nur der Akku 19,3g bei 650mAh - 1:2 passt doch !
(21,7g bei 730mAh, 26,4g bei 1200 mAh)
Die Flugzeit hat sich von 9min15sek auf aktuell 14min20sek verbessert (schweben im Wohnzimmer).
Ich habe auch noch zwei neue Akkus mit 730mAh und 1200mAh gekauft.
Flugzeiten mit diesen Akkus sind von mir noch nicht gestoppt worden.
Bis hier erstmal....
Flugzeiten mit den größeren Akkus liefere ich noch nach.
Und die Leds von der Platine will ich noch durch rote und grüne Blink-Leds ersetzen und an die Füße kleben.
Ich hoffe es hat euch gefallen den Müllhaufen bei seiner Verwandlung zu beobachten
Den schrottigen FPV-Monitor will ich auch bei Zeiten noch fit machen, da muss mal eine besserer Akku rein oder gleich ein Netzteil, für Draußen ist das Ding eh nicht geeignet (Reichweite der Fernsteuerung 20m).
Antennen vlt auch dran.... zu viel will aber nicht in das Ding investieren.
cheers
joh
cheers
joh
