Hallo Zusammen
Ich habe mir einen XuGong V2 pro angeschafft, welcher mit dem FeiyuTech 2 Achsen Gimbal ausgeliefert wird.
Nun habe ich folgendes Verhalten feststellen müssen: Wenn ich einen Flugakku anschliesse, ohne den Empfänger (Futaba R2008SB) mit dem Kopter zu verbinden, verhält sich das Gimbal ganz normal. Sobald ich nun den Empfänger per S-Bus anschliesse und dann den Flugakku, neigt sich das Gimbal ca. 100 Grad nach vorne. Nach dem was ich bisher erfahren habe, sollte die Gimbal Steuerung über den Kanal 5 laufen. Ich habe einen Futaba T8J Sender. Auf diesem habe ich den Kanal 5 mit dem Drehregler (VR) belegt. Leider spricht das Gimbal aber auf das Drehen am Regler nicht an.
Hat jemand eine Idee, an was ich nicht gedacht habe?
Gruess,
Marc
Gruess,
Marc
