Zenmuse Z15 driftet im Stand immer weg
Nomad
habe ein gebrauchtes Z15 gekauft.
Habe das Gimbal im ersten Setup mit der NEX7 konfiguriert und aus meiner Sicht einigermaßen balanciert.
Wenn ich Strom draufgebe initialisiert das Gimbal und steht dann kurz in Waage. Dann driftet es aber sofort langsam über die Rollachse nach rechts weg und dann fängt es auch an langsam über Tilt zu drehen. Irgendwann dreht es dann komplett durch und steigt aus.
Also evtl. könnte ich es noch feintunen. Aber es steht ohne Strom an sich schon besser als meine RC Timer Gimbals und die drehen auch nicht so durch.
Liegt hier ein Defekt vor oder ist das Z15 so extrem empfindlich?
FabiD
Hatte sporadisch mal ein ähnliches Phänomen. Aber ich weiß bis heute nicht woran es liegt...
Bist du mit dem Problem schon weiter gekommen ?
Lg Fabi
Nomad
Hab das Problem gelöst. Problem war zu einfach...
Ich hatte das Z15 an der Naza V2. Hatte irgendwo die Info her das es kompatibel ist. Geht aber nur mit der Wookong.
Nun geht es.
Habe jetzt allerdings das Phänomen, dass ich quasi keinen Empfang mehr auf der FPV Funkstrecke habe. War vorher kein Problem. Jetzt ist nach wenigen Metern Schlug...
