Zephyr II fliegt nicht schön
Buddinski88
Wenn ich deine Frage richtig verstehe könnte das Verhalten mit einer schwammigen Anlenkung der Querruder zusammenhängen oder die Servos haben eine zu geringe Stellkraft.
Kannst du mal ein vergößertes Bild von dem Bereich der Anlenkungen hochladen?
Bastian
Die anlenkungen sind fest und haben praktisch kein spielraum. es handelt sich hierbei um graupner des 708 bbmg servos welche 10kg stellkraft haben
Deadfox
Das Pendeln von dem du sprichst habe ich bei meinem Phantom auch, passiert meist in kurven und hat bei mir mit zu wenig Gas zu tun.... macht er das bei 20% mehr Beschleunigung auch noch oder ist es dann weg?
Dan
Das Pendeln ist typisch für den ZII.
Ich konnte es etwas reduzieren in dem ich den Schwerpunkt weiter vor gemacht habe, muss dann aber im Langsamflug leicht Höhe ziehen
danke für eure antworten!
spielt denn die Form der Winglets eine Rolle? diejenigen des ZI wären ja grösser haben jedoch eine andere form.
Deadfox
Kannst auch noch welche in die Mitte machen.. hilft auch manchmal
Dr Evil
In der Mitte bringen Leitwerke nicht viel, da sie zu nah am Schwerpunkt liegen. Schau das Du Leitwerke baust, die nach hinten raus stehen. Dann Stabilisierts besser.
Gruß.
