Zittern auf der Horizontalachse, welcher Gain Wert könnte es sein (Xaircraft-SuperX)?
JoeBuster
Mahlzeit zusammen,
Mein Problem ist, das ich hier eine nicht sehr weit verbreitete Steuerung habe, welche mir einiges Kopfzerbrechen bereitet. Konkret geht es um eine Xaircraft SuperX.
Im Konfigurationsmenü der SuperX kann man die folgenden Werte einstellen.
2016-11-25 18_32_22-XAircraft X650 Pro #04 - SuperX Konfiguration - YouTube.jpg
Desweiteren gibt es die Möglichkeit einen "GAIN" Kanal auf ein Poti zu legen. Leider ist nirgends zu finden, auf welchen der vier oben gezeigten Werte dieser GAIN Kanal Einfluss nimmt. Auch sieht man keine Änderungen der vier Kanal Werte NACHDEM man den GAIN Wert via Poti verändert hat.
Blöderweise bekommt man den Kopter nur dann gestartet, wenn das GAIN Poti in der Mittelstellung ist. D.h. also die Poti Einstellung muss jedes mal aufs neue vorgenommen werden.
Dieses einstellen funktioniert auch einwandfrei - bis zur nächsten Landung, weil dann das Poti (Gain) wieder in die Mitte gedreht werden muss.
Ich denke mir, das es doch möglich sein muss mit den vier Werten aus dem Setup Menü, ebenfall ein ruhiges Flugbild hin zu bekommen.
Gleich am Anfang dieses YT Videos ist exakt das gleiche zittern zu sehen, was auch meine Flugsteuerung hat.
[video=youtube;ARbOhC7ggJY]https://www.youtube.com/watch?v=ARbOhC7ggJY[/video]
Leider habe ich es noch nicht heraus gefunden, welcher Wert für das "ZITTERN um die Horizontalachse" verantwortlich ist. Ich habe schon viel herum exterimentiert, aber alle meine Änderungen haben nur eine Zunahme bzw. Abnahme des DRIFTVERHALTEN der Flugrichtung bewirkt.
Das Zittern um die Horizontalebene bekomme ich bis dato nur mit dem verändern des GAIN Poti weg. Wie gesagt, der Kopter steht auf der Stellen und zittert horizontal vor sich hin, wie in dem YT Video oben.
Hat jemand eine Idee welcher Parameter eine Beruhigung in das gezitter bringen könnten? Eigentlich möchte ich den Gain Kanal gar nicht mehr nutzen müssen, da mir das ständige einjustieren mit dem Poti vor jedem Flug eine wenig auf den Geist geht und ich eigentlich gerne eine andere (LED) Funktion auf den Ausgang dieses Potis legen möchte.
Vielen Dank für Eure Ratschläge (gerne auch von anderen Xaircraft Piloten)
