nun ist der Micro-FPV Frame von eyefly erhaeltlich und ich bin am ueberlegen, meinen Hammerhead Nano umzubauen.
Warum? Derzeit fliege ich den Hammerhead Nano mit 2s und finde den ein wenig schwachbruestig. Allerdings moechte ich die Komponenten teilweise weiterverwenden und nicht verkaufen (was unter anderem daran liegt, dass ich im Ausland wohne und es daher schwer hier im Forum verkaufen koennte...).
Daher habe ich folgendes vor:
Ich habe nun folgendes zusammengestellt und hoffe, das macht Sinn:
Frame: Scout in Sandwichmaterial (moechte das mal ausprobieren, hatte bisher immer nur Carbon)
FC: Flip32 + MinimOSD
ESC: Maytech 6A (die ich noch vom Hammerhead Nano habe)
Motoren: T-Motor 1306-3100kV (die ich noch vom Hammerhead Nano habe)
Cam: Fatshark 600TVL
vTX: FPV Hobby Sender fuer Fatshark (link)
RX: Futaba R2008SB (siehe meine Frage unten)
Sonstiges: Stromverteilerboard von Eyefly, SBus Konverter fuer Futaba, Cam Halterung etc...
Gewicht sollte so um die 140 - 150gramm liegen (ohne Akku)
Nun meine Fragen:
Vielen Dank schonmal!
- Umbau des Hammerhead Nano auf 3s (Tausch von 6A ESC auf 20A ESC und 1306-3100kV Motoren auf 1806-2300kV Motoren)
- Neu-Aufbau eines Micro-FPV Racers mit den Komponenten vom Hammerhead Nano (den 6A ESC und den 1306-3100kV Motoren)
Nun meine Fragen:
- Da ich SBus benutzen moechte, habe ich bei meinem Hammerhead den R2008SB Empfaenger von Futaba verwendet. Gibt es hierfuer eine kleinere/leichtere Alternative die man empfehlen kann? Ich habe da bisher bei den ueblichen verdaechtigen nichts wirkliches finden koennen...
- Ecalc ist leider keine grosse Hilfe bei der Berechnung der ESCs fuer den Micro-FPV Racer. Die ESCs die ich habe, haben 6A (8A Max) und ich bin mir nicht sicher, ob diese ausreichen. Kann mir da vielleicht jemand helfen bzw. einschaetzen, ob das ausreicht?
