Zwei Indoor Helis abzugeben
Ich habe gemerkt daß mir das Helifliegen eher nicht so zusagt. Hier zwei mini Helis für 35 Euro Abholung in Karlsruhe Versand bei VK möglich
In schwarzem Alu-Transportkoffer für 50 Euro komplett
Der Helicox 6010 vom Juno 2012 10 Akkus geflogen
http://youtu.be/7y0lcrwN6_U
Dazu gibt's ein Ladekabel mit T-Adapter (Dean) für B6 Ladegeräte und andere mit Deananschluß
und der etwas ältere V-Max Hypersonic vom Mai 2012 20 Akkus geflogen
http://youtu.be/EoAKYr8g2Yw
Beim Vmax ist der Sender einmal auf den Boden gefallen und geklebt worden, sonst alles ok.
Dazu gibt's ein Ladekabel für USB und eins mit T-Adapter (Dean)
Außerdem gibt's 3 Heckrotorblätter mit
Ein Gyroscope, auch genannt Kreisel, ist eine Komponente am Modellheli, welche dazu dient das Heck des Heli's an einem Punkt zu halten, also eine ungewollte Dreh- Bewegung um die Hochachse zu verhindern. Diese Komponente dient zur weitgehend automatischen Fluglagestabilisierung , womit sich der Helicopter sehr leicht fliegen lässt.
Mit dem einzigartigen Beschleunigungssystem kann der Helikopter auf einmal beschleunigt werden , das bringt mehr Begeisterungen beim Fliegen des Helikopters.
Das Chassis aus Aluminium macht den Hubschrauber sehr robust.
Technische Daten:
Benötigte Batterien für Fernbedienung 6xAA, (nicht im Lieferumfang enthalten)
Farbe schwarz
Technische Daten:
- Rotor Ø ca.175 mm
- Länge ca. 200 mm
- Höhe ca. 94 mm
- Gewicht ca. 39,6 g (flugfertig)
- Akku LiPo
Farbe schwarz
Helicopter 3160741 Copter V-MAX HyperSonic grün
Mit diesem 3 Kanal Infarot Indoor Hubschrauber wird das Fliegen zum Kinderspaß.
- Flugfertig mit Akku und integriertem Ladegerät auf der Fernbedienung.
- 3 D-Steuerung. Benötigt werden zusaetzlich:6 x 1,5 V AA Batterien (Nicht im Lieferumfang enthalten).
- Im Geschenkkarton. Länge:Ca.20 cm x Breite:4 cm x Höhe:9 cm. Hauptrotordurchmesser:17 cm.Flugzeit:Ca.5-8 min..
