Hallo Christian,
das hört sich nicht schön an, die passenden Files kann ich dir gerne zur Verfügung stellen.
Zur Verstopfung, wenn der Extruder einen Ptfe Inliner hat, mal schauen ob der bündig im Heizblock zur Düse und auch gut durchgängig ist, sonst den schon einmal austauschen, das gilt auch für den MK8 Direct Drive Extruder, den du für den Graber hast.
Man kann bei Verstopfung auch erst einmal die Temperatur auf 240° erhöhen und versuchen die Düse mit PLA frei zu spülen. Wenn das dann wieder Butterweich geht, ruhig mit 210-220° drucken, man brauch dann auch nicht den Andruck von dem Filament Transport so hoch stellen, das es Kerben gibt. Das sollte alles sehr leichtgängig sein und wenn möglich bei freier Filament Fühung, mit der Hand, leicht durch das Hotend zu drücken sein.
Grüße Jörg
