Verkaufe wegen Überbestand Motoren und ESCs.
[hr][/hr]
4x Gemfan RT2205 2300kv Motoren
Starke Motoren, Test z.B. hier: http://www.miniquadtestbench.com/gemfan-rt2205-2300kv.html. Drehen ohne Probleme sogar 6" Props auf 4S mit, laufen kühl. Waren nur 3 Flüge in der Luft, laufen einwandfrei. Mit OVP.
Alle vier mit Paketversand für € 39,-!
[hr][/hr]
4x Racerstar RS35A V2 ESCs
Können mit 6S betrieben werden, perfekt für sehr stark motorisierte Racer! Geflasht mit aktuellem BLHeli_S, DShot fähig (DShot300 ohne Modifikation, DShot600 wenn man die Glättungs-Elkos runterlötet). Waren dieselben 3 Flüge in der Luft wie die Motoren, laufen ebenfalls perfekt.
€ 11,- das Stück. verkauft
[hr][/hr]
Anfragen bitte per PN.
[hr][/hr]
[hr][/hr]
[hr][/hr]
