Alles Verkauft!
Dank ans Forum! Bitte löschen, erledigt!
da mein Y6-Projekt gestorben ist, verkaufe ich den "Antriebssatz" dafür. Am Liebsten alles zusammen. Deshalb mache ich mal für 7 Tage ein Angebot, wenn alles im Paket weggeht: dann gibt es 6 Alu-Propmitnehmer kostenlos dazu und das ganze noch versandkostenfrei! Sollte sich für das Paket keiner finden, geht alles einzeln ab 26.05. weg, dann aber je zzgl. 4,- € Porto.
Nun zur Sache ;-)
1.) 6x ESC Hobbyking SS Series 25-30A (HK-SS30A), neu und OVP: 35,- €
2.) 4 Paare APC 12x3,8 SF (4x SF und 4x SFP), neu, OVP, (nur ein Prop ist geöffnet, weil ich die Prop-Mitnehmer testen wollte), Plus 6x HK Alu-Propmitnehmer "Prop adapter w/Alu Cone M6x4mm shaft (Grub Screw Type) P-ID GS0156M" (4mm Welle, 6mm Prop, die APC passen mit einem Ring ohne Aufbohren!): 40,- €
3.) 6x DT 750 Motore, neu, ungelaufen, OVP, nur bei einem habe ich die Welle (im ausgebauten Zustand) gekürzt, siehe Bild, den gibt es 2,- € billiger ;-). Dazu 7 neue Wellen (4x55mm, P-ID SHT011, NTM Prop Drive 2836 S.) von HK, bei denen ich einen Schlitz für den Sprengring des DT750 "reindremeln" wollte, um die Prop-Adapter zu nutzen (wackeln natürlich auf den original Wellen mit M4 Gewinde): 70,- €
Alles weg! Danke!
Nun zur Sache ;-)
Alles weg! Danke!
