Absoluter Neuling / Kaufberatung
Rene
Die 7x4 Luftschraube bekommst du nicht auf den Motor wenn du ihn an die Originale Stelle Baust, da schneidet der Prop in den Rumpf ein.
#24
Also ich werde den Motor definitiv etwas Höher setzen.
Aber ich kenne mich wie gesagt nicht mit den Luftschraubenmaßen aus.
Passen die den alle an den Turnigiy Motor?
Ich habe Gelesen das der Propeller seine Optimal Leistung abgeben kann wenn er einen großen Durchmesser hat.
#26
So langsam treffen alle Teile ein, die Wichtigsten habe ich schonmal:)
Den Easystar und die Graupner funke besitze ich schon.
Heute habe ich nen bissel geklebt und den Easystar provisorisch zusammengesteckt:
Von unten mit verstärkten Tragflächen:
Ich hoffe die Tage kommen noch die restichen Teile von HK.
Sind eigentlich bei dem Regler/Akku noch kabel dabei?
#29
Heute ist mein Corona empfänger (ebay) aus Hong kong eingetroffen.
Ich habe aber erstmal dummgeguckt als ich die Anschlüsse gesehen habe:
Der Akku hat ja einen Anschluss mit 4 Pins und ein Kabel zum laden des akkus.
Wie aber muss ich die Kabel an den Empfänger anschliessen?
Am Empfänger sind ja nur 3 pins.
Schade das ich keinen stromlaufplan vom akku habe:dodgy:
#30
Ausserdem steht auch in der Anleitung das der Empfänger eine Betriebsspannung von 4,8 ... 6 V haben darf.
Mein Lipo 3s hat aber 11.1 Volt ist das nicht zu viel??
Sorry für die "anfängerfrage" aber ich konnte sonst nichts darüber finden :-(
Kaldi
...es funktioniert!
#31
Easystar hat gesagt.:
Das vierpoliger "Steckerchen" am LiPo Akku ist der Balancer-Anschluss!
Den solltest Du auf keinen Fall an den Empfänger anschließen.
Wie sieht denn Dein restliches "Equipment" und Zubehör so aus (Fernsteuerung, Ladegerät, Flieger, Motoren, Regler,...)
EDIT: habe den Rest des Threads nun rückwärts gelesen und Dein Equipment zum Teil gesehen. Hast Du auch die anderen Teile bestellt, die Rangarid Dir aufgelistet hat? Ladegerät,...
Von wo kommst Du? Hast Du nicht Modellbauer in Deiner Umgebung, die Dir die Materie etwas näher bringen können? LiPos können bei Kurzschluß Feuer fangen oder explodieren. Das ist kein Spielzeug. Nach welchen Kriterien hast Du Dir die Sachen denn bestellt?
#34
Also die Teile wurden mir von Erfahrenen Leuten hier aus dem Forum empfohlen (eine Seite vorher)
Ich habe selber ein wenig Ahnung von elektrik, so trau ich mich an die Sache auch alleine ran :)
Ich komme aus Aschersleben (Sachsen-anhalt)
Also mein Equipment sieht bisher so aus:
Sender : Graupner mx 16 s
2x Lipo akkus 3s
Ladegerät habe ich das:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060
Ich warte noch auf den Regler und die Servos!
Regler habe ich dann diesen :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13430
Und servos diese :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Also muss ich auf den Regler warten?
Ich dachte dieser regelt nur die spannung von dem akku zum Motor?
Kaldi
...es funktioniert!
#35
Ja - ich habe es oben im meinem Beitrag schon editiert - dachte es wäre ein einzelner Beitrag gewesen, bis ich abgesendet hatte und den Rest gesehen habe... :)
Aschersleben ist mir dann doch ein bisschen zu weit... :D
der-Frickler hat Dir ja schon geschrieben, dass Du den Regler brauchst, und dieser die 5V Spannung für deinen Empfänger liefert.
Der Regler wird aber ohne Stecker geliefert, d.h. Du musst da noch ein passenden Gegenstück für Deinen Akku anlöten.
#36
Hmm konnte ich mir schon denken.
Habe ich erfolg im Baumarkt die passenden stecker für diese pins zu finden?
Ich meine es soll ja nicht nach 0815 aussehen:D
Royalfm
Und er gibt die 5V Spannung für den Empfänger ab über den du dann wiederum die Servos mit Strom versorgst etc. pp.
Auf den Regler musst du also noch warten. Und auf die Servos natürlich auch, ohne die fliegt es sich ja auch so schlecht sonst ;)
Royalfm
Ok, kommt davon wenn man so langsam Freds liest wie ich dann verschluckt man die letzten zwei Posts ;) Naja, lieber ne Info doppelt als gar keine Antwort wa? :D
Zu deiner Frage: Im Baumarkt wohl eher nicht, aber im Modellbauladen könntest du unter Umständen fündig werden :p
waxpw
@easystar, du kommst aus asl, das ist ja quasi bei mir um die ecke.
wenn du lust hast könnte man ja zusammen fliegen gehen mann könnte sich ja in der mitte treffen, qlb oder blk.
wenn du interesse hast schreib ne mail oder pm, ich kann dir bestimmt bei dem einen oder anderen thema helfen wenn du fragen hast.
mfg
Kaldi
...es funktioniert!
#40
In Praktiker in HongKong - ja... :D
Ansonsten kannst Du auch umrüsten auf sogenannte "MPX-Stecker" (einfach mal googlen). Ich weiß aber nicht, wie erfahren Du im Löten bist. Ansonsten solltest Du dich nach einem passenden Gegegenstück(en) umsehen. Beim Löten am Akku ist Vorsicht geboten! Das solltest Du wirklich nur dann selber machen, wenn Du das kannst. Also bevor Du am Akku lötest, lieber erst den Regler umrüsten.
Ein Ladekabel brauchst Du ja auch noch für den Akku...
