Nachdem ich nun mein drittes GoPro Gimbal besitze und vor jedem Neukauf verzweifelt nach einem GoPro Gimbal gesucht habe, welches auch nur ansatzweise alle meine Wünsche erfüllt, habe ich mich dazu entschlossen, mein eigenes GoPro Gimbal in Angriff zu nehmen.
Hierbei habe ich darauf geachtet, möglichst alle Eigenschaften zu realisieren, nach denen ich immer vergebens gesucht habe.
Ich habe mich für ein 3D gedrucktes Gimbal entschieden, da man so "über Nacht mal" z.B. eine neue Pitchachse drucken kann und auch viele Argumente für den 3D Druck sprechen.
Was mich an alles bisherigen / üblichen GoPro Gimbals stört:
1: Alle GoPro Gimbals sind schnell aus der Balance zu bringen, indem man beispielsweise einen Linsenschutz oder das AlexMos Bluetooth&Video-Board anbringt.
2: Der Pitch Motor liegt zu 98% auf der Linsenseite und verdecken oft den MicroSD und USB Slot
3: Um die GoPro zu entnehmen braucht man oft einen Inbus Schlüssel
4: GoPro Gimbals mit Yaw Schleifring sind die reinste Rarität
Hier das Resultat, der erste Prototyp:
Optisch ansprechend ist der Prototyp zwar nicht sonderlich, funktional konnte ich jedoch all meine Ansprüche realisieren. Alle 3 Achsen sind entsprechend des Schwerpunktes verschiebbar, die Pitchmotor-Seite ist frei wählbar, die GoPro wird mit einem Gummi befestigt und ist somit innerhalb von Sekunden zu entnehmen.
Es wurde sehr viel Wert auf Genauigkeit und Stabilität gesetzt, auch wenn dies seinen Preis hat.
Alle Bauteile werden auf einem industriellen Stratasys Objet260 Connex1 im PolyJet Druckverfahren aus Digital ABS+ gefertigt.
Wichtig ist, dass die Basiskomponenten immer gleich bleiben sollen und nur die 3D Druck Teile von Version zu Version ausgetauscht werden sollen.
Meine Basiskomponenten: AlexMos 32Bit, DYS Gimbal Motoren (~35€), Slipring 8.5mm (~7€)
Die 4 Phasen des Schleifrings werden oberhalb der Entkopplung zu 2x Ground und 2x4S zusammengefügt, ein Kondensator auf der unteren Seite des Schleifrings soll eventuell auftretende Schwankungen kompensieren.
Revision 2:
Kurz nachdem ich die ersten Druckteile erhalten und montiert hatte, wurde mit Revision 2 begonnen und mittlerweile wurden alle Teile überarbeitet, gedruckt und erneut montiert.
Zu den wichtigsten Änderungen in Revision zählen:
-Rollachse 1,5mm dicker um Aufschwingen zu verhindern
-Yaw Achse verändert um Controller Montage zu erleichtern
-Yaw Achse verändert um Steifigkeit zu erhöhen
-GoPro USB/SD-Aussparung vergrößert
Sollte das Wetter passen werde ich morgen den ersten Testflug absolvieren.
Aktuell ist das Gimbal noch ohne Schleifring montiert, außerdem wurde ein Motor durch einen T-Motor GB2208 ersetzt da einer der DYS Motoren defekt war.
Ich freue mich auf eure Kommentare, Vorschläge und Kritiken
Revision 2:
