VERKAUFT APM 2.6 Set mit GPS, OSD, Telemetrie und Nexus7
JoeBar
ich verkaufe meinen alten APM 2.6 Clone als Komplettset:
  • APM 2.6 Clone
  • GPS (müsste ein M8N sein)
  • Stromverteiler mit Powerboard
  • Telemetrieset
  • MinimOSD 2.0
  • LN2803A zum anschließen externer LED
  • Nexus7 (2012) 32MB mit deutlicher Schramme am Display und Droidplanner
Das Ding flog lange Zeit mit normalen BEC recht gut. Nach einem größeren Neu-/Umbau ist der Copter kurz nach dem Start mit vollem Akku mit Unterspannung abgestürzt. (Erst gab es eine Empfängerspannungswarnung und kurz danach hat das Ding in 5-10m Höhe einfach die Motoren ausgeschaltet und ist glücklicherweise recht weich ins Feld gefallen).
Ob wir mit dem Umbau einen Kurzen erzeugt oder das Powermodul nichts taugt, wissen wir nicht. lt. Log gab es auf der Primärseite mehrere kurze Spannungsabsacker die dann wohl zum runterfahren des APM geführt haben...
Das Modul unten quer ist ein LN2803A-Chip, mit dem der Piepser (ist draufgelötet) und die beiden StatusLEDs extern angeschlossen werden können (kommen quer an Pin 6bis8, ist am Gehäuse markiert). Ich hatte die vorderen LED-Streifen des Copters dann als GPS-Fix -Signal und mit den hinteren konnte man dann sehen, ob der APM scharf war...
Siehe hierzu: http://ardupilot.org/copter/docs/common-external-leds.html
Das Nexus ist wieder auf Android 4.4.4 gedowngradet, weil es mit Android5 bekanntermaßen keinen Spaß mehr macht, bitte keinesfalls updaten. Mit dem richtigen Kabel verbindet es sich nun mit dem APM (Follow me, Wegepunkte setzen, ...)
Ich hoffe trotz Absturz mit dem kompletten Set mit 80.- incl. Versandt nicht zu hoch zu greifen, das Powerboard würde ich allerdings genauestens betrachten und ggfs. entsorgen. Der Rest hat vorher in dieser Kombination einwandfrei funktioniert...
Trotzdem bleibe ich erstmal bei der Naza und das Zeug ist über...
viele Grüße,
Oliver
