Nachdem ich bereits
HIER eine Anleitung bezüglich der Verkabelung einer GoPro mit Videosender und Flugakku eingestellt habe, möchte ich hier nun auch ein kleines update zu meinem Easystar liefern um diese Konstruktion auch verbaut aufzeigen zu können.
Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage: "Wo befestigt man am besten einen recht schwachbrüstigen 5,8 GHZ Videosender möglichst störungsfrei. Auf der einen Seite möchte man die Verkabelungen aus a) praktischen und b) Störungsgründen möglichst kurz halten, auf der anderen Seite möchte man natürlich möglichst weite Abstände zwischen den einzelnen Komponenten in einem RC Modell erreichen.
Die GoPro ist bekannt dafür Störungen im UHF Band zu verursachen wenn man deren Live Out benutzt. Gut, mit 5,8 GHZ also eher kein nennenswerte Problem ausser das das Gehäuse selbst natürlich auch eine Quelle der Abschirmung darstellt. Der Abstand zum RC Empfänger und Regler hat in diesem Fall also oberste Priorität. Ergo, kurze Kabel, weiter Abstand zu RC, also kommt der Videosender hinter die GoPro. Dort sind gute 25cm Abstand zu Motor, Regler und Empfänger. Ob das reicht wird natürlich erst ein Test die nächsten Tage zeigen
Am hinteren Ende des Canopys habe ich also nun Ausschnitte angebracht um das USB Kabel, sowie den Sender verstauen zu können. Cuttermesser und Drehmel (für das unten angebrachte Sperrholz) sollten ausreichen.
Das USB Kabel passt schonmal ganz gut und kann sich selbst bei extremsten Tiefflügen durch Bäume oder sonstige Hindernisse nicht verhacken und Schaden anrichten
Dieses wurde mit Heißkleber fixiert.
Nachdem das Holz auch entsprechend bearbeitet wurde und somit Platz für die Anschlußstecker geschaffen wurde, habe ich den Videosender ebenfalls mit Heißkleber in seinem Schrumpfschlauch verklebt. Hierbei habe ich ihn bewusst etwas überstehen lassen um durch den Luftzug beim Fliegen eine schöne Kühlung des selbigen zu erhalten. Ich habe ihn umgekehrt eingeklebt, da auf der Vorderseite eh eine Kühlplatte angebracht ist und so die Luft hinten direkt auf die kleinen Chips strömen kann. Zudem erleichtert das doch auch sehr das an- und abklemmen der Verkabelung sowie evtl. einstellen von Videokanälen.
Fertig ist das FPV Canopy und es steht dem FPV Erstflug nur noch das Wetter, die Akkuladung sowie Andis und meiner Zeit entgegen
