Bixler 2 - Neuer Motor gesucht
Rober-t
Ich zitiere mich nochmal selber:
Aber wie unterscheiden sich die Setups von der Charakteristik und/oder Stromverbrauch denn wenn ich jetzt mal beispielsweise 2200kV mit 6x4 und 1400kV mit 7x5 vergleiche?
Kann mir jemand was dazu sagen?
Danke!
Ein größerer, langsamdrehender Prop ist tendenziell effizienter. Es macht also stückweise Sinn auf große Props zu gehen. Nachteil ist aber, dass eine große Luftschraube beim Segelflug das Modell bremst (kein Blödsinn, fliege meinen Easystar seit 8 Jahren mit und ohne Klapplatte und selbst bei der "fliegenden Handbremse" macht es einen Unterschied).
Zudem ist beim Bixler / Easystar das umrüsten auf einen größeren Prop mit Aufwand verbunden.
Für meinen Teil würde ich deshalb beim Bixler ein Setup mit maximal 7" Propellern wählen. Die Eingänglich von mir erwähnte Kombination kann mit einem 7x3 Propeller ein gutes Kilo Schub erzeugen, das reicht um den Bixler senkrecht zu heben. Aufgrund der hohen Drehzahl ist allerdings immer darauf zu achten, dass die Propellersteigung klein bleibt. Mit einem 5x5 Prop durchschlägt man die Schallmauer, hat aber kaum Schub zum Steigen.
Man muss allerdings auch eine relativ geringe Effizienz in Kauf nehmen. bei 1200g Schub zieht der Motor ca 32A an einer 7x3. Mit einem vergleichbaren 10" Setup sind 1200g Schub schon bei ~26A möglich.
Im tatsächlichen Arbeitspunkt ist die Differenz nicht so gewaltig, macht am Ende vllt. 3 Minuten Motorlaufzeit aus.
Happy Amps!
Robert
So, mittlerweile sind meine Teile angekommen und ich habe schon mal den Stock-Motor ausgebaut.
Nun will ich den Alu-Motor Mount einbauen. Habt ihr eine Empfehlung für mich wie ich am geschicktesten den alten Motorhalter herausbekomme ohne viel Schaden anzurichten? Ich möchte möglichst wenig Schaum wegschneiden.
heinerle
Hast ja selber schon gesagt, Schaum. Am einfachsten aus meiner Sicht ist es mit einem Federstahldraht (das Ende flachgekloppft) entlang des Kunstoffst zu gleiten (stechen). So richtest du am wenigsten Schaden.
Am Ende empfehle ich mit PU-Klebstoff (z.B. Beli-Zell) zu kleben. Der Schäumt auf und lässt sich perfekt anschleifen, so sieht man am Ende am wenigstens von der Gewalttat.
PS Ich hab einen SK3 mit 2500KV und 400W Leistung, was soll ich sagen, da brennt die Luft.
Ich kann den sehr langsam fliegen, bei Bedarf, aber die Sau rauslassen. Ein 2200mA 3S reicht mir für bis zu 10 Min. Aber du hast ja schon alles.
Gruß Heinrich
