Hallo beisammen,
ich habe nun seit einigen Tagen ein ziemlich nervenaufreibendes Problem. Mein Copter will einfach nicht fliegen. Das Problem dabei, er fliegt nicht mal eine Sekunde. Beim Startversuch kippt er einfach nach 20cm Höhengewinn nach vorne weg und rammt den Boden. Dazu später mehr. Hier erst mal mein Setup:
Alien 560 Carbon Frame, 14x4.7 Carbon Props
Turnigy Multistar 3508 - 640kv
DJI Naza V2 (gebraucht gekauft aber laut Verkäufer einwandfrei)
2300g Abfluggewicht mit 4s 4500mah.
Fernsteuerung: Turnigy 9xr mit DJR II Plus und DJT Empfänger.
Die Drone ist mit meinem alten HK AIO (baugleich Crius) und Megapirateng nahezu perfekt geflogen. Da ich aber nun "professionelle" Luftaufnahmen machen möchte, wollte ich auf DJI Naza und dem Zenmuse H3 3D aufrüsten.
Soweit so gut, Einbau alles fertig, Motorendrehrichtung und Propeller mehrmals überprüft!!!! (Nicht das mir jetzt einer mit diesen Vorschlägen kommt) Aber wie oben schon erwähnt startet die Drone nicht.
Hier der genaue Ablauf.
1. Motoren armen
2. Gas an der Fernebedienung auf die Mittelstellung --> Motoren drehen im Idle
3. Wenn ich nun SChub gebe um abzuheben, hebt die Drone vll 10-20cm ab und kippt sofort nach vorne in den Boden.....
Compasskalibrierung etc. alles gemacht ich weis wirklich nicht mehr weiter.
Vielleicht hatte schon jemand das selbe Problem und kann mir weiterhelfen? Wollte kommendes Wochenende eigentlich in die Alpen ein paar schöne Aufnahmen machen, so wird das aber leider wohl nichts.
mit freundlichen Grüßen
Michael
edit:
Hier noch ein Bild:
Meine letzte Vermutung ist das eventuell das GPS Modul nicht weit genug von der Elektronik entfernt ist? Oder eventuell ein Regler kaputt, was aber eher auszuschließen wäre da unter dem alten Board noch alles geklappt hat...
https://www.dropbox.com/s/brtp99eyebfbf1x/unnamed.jpg?dl=0
1. Motoren armen
Michael
edit:
Hier noch ein Bild:
