Hallo Leute,
ich habe mir jetzt auch einen 250er Quadrocopter mit Afro 20A 1khz, DYS 2300kv Motoren zusammengeschraubt. Hab die Grundkonfig über OpenPilot GCS vorgenommen und Standardwerte eingestellt. Hat soweit super geklappt, der kleine fliegt.
Ich verstehe allerdings nicht genau den Zusammenhang zwischen den "Flight Mode Switch Positions" und den Werten aus den "Stabi-Banks".
Mein Wunsch: Auf Schalter Pos. 1 soll der Atti-Modus greifen und das teil gemütlich fliegbar sein. Das klappt auch. Allerdings kann ich nur um etwa 10° rollen/pitchen und weiter fährt er nicht. Außerdem ist er auch um Roll und Pitch viel zu träge. Yaw ist dagegen ok.
Fragen konkret:
Was PID bedeutet ist mir ein Begriff, bin mir einfach nur unsicher was hier was ist und will nur ungern am falschen Schräubchen drehen... Ich habe leider auch sonst keinen gefunden der die gleiche Lücke hat wie ich
Fragen konkret:
- Welche Schieberegler/Werte muss ich verändern das die Maschine sich weiter als ca. 10° in Roll/Pitch bewegen kann und diese Bewegung schneller geht?
- Der Attitude Regler greift doch nur wenn ich die Bank auch im Atti anspreche? Rate und Rate Yaw wären dann egal?
- Ebenso "Attitude Stabilization (Outer Loop)" greifen nur im Atti Modus? Auch da sind "Rate Stabi (Inner Loop)" egal?
