Hier wurde nicht nach Bildern gefragt
1. Es wurde mit einer Lupe auf Beschädigungen geprüft (nichts absolut jedes kleine Bauteil ist da).
2. Kabel vom ESC zum FC getauscht.
3. FC wird vom PC an BF erkannt und dort laufen die Motoren, 0% Fehler und diese sind sehr wenig geflogen worden.
4. ACC wurde ausgeschaltet und danach wieder zugeschaltet.
5. Lagerichtung in Betaflight wird korrekt erkannt, Ausrichtung passt.
6. Der Trockentest ging mit allen "Lösungen".
Gefreut das es jetzt geht, nein tut es nicht. Einen Akku geflogen, der Copter lässt sich wegen "calib" nicht armen. Und der steht auf Asphalt ziemlich gerade und beim ersten mal hat das "arming" direkt funktioniert. Stick Command kalibrieren, ging nicht, Akku danach ein und aus und umgedreht --> ging nicht.
Und da nicht mal ein "Lipo" Band in der Nähe ist, stellt sich mir dann die Frage was es noch sein könnte. Und da fällt mir nur noch eine "unglückliche" Landung ein, aber irgendetwas ist da jeden Falls nicht in Ordnung.
Edit²: Ich kenne keinen Copter, inklusive meinem eigenen 4 Zoll. Der solch einen Fehler hat, Akku in der Hand einstöpseln, hinstellen, Brille nach unten ziehen und los fliegen.
