Außer meinen DJI-Koptern habe ich ja noch anderes FPV-Equipment mit analoger Übertragung, angefangen vom Mariner über ein Segelboot, Rennboot bis hin zu einem Fahrzeug.
Bisher habe ich für diese immer meine FatShark HD2 als Brille eingesetzt, angeschlossen entweder an meinem BlackPearl Monitor mit integriertem Diversity-Empfänger oder auch im Standalone-Betrieb mit internem Empfänger.
Nachdem ich seit einer Woche die DJI Goggles mit ihrem phantastischen Bild beim Mavic habe, stellte ich mir die Frage, ob diese Brille nicht auch bei konventionellem FPV der bisherigen Lösung haushoch überlegen sein könnte und siehe da, es ist tatsächlich so! Da die DJI Goggles nur entweder drahtloses Video vom Mavic, digitales Video über HDMI oder proprietäres Videoforma über USB unterstützen, musste natürlich improvisiert werden.
Im ersten Foto mein Aufbau, am Beispiel des alten Walkera Ladybird mit der Kamera-Senderkombination FX797T, ganz vorne links zu sehen.
Im zweiten Bild das Ganze von hinten. Ein CVBS-zu-HDMI Konverter ist per Klett am BlackPearl-Monitor befestigt. Der Konverter wird normalerweise per USB-Netzteil mit 5V versorgt. Ich habe mir ein kleines UBEC-Modul besorgt, die passenden Stecker angelötet und schon wird das Modul aus dem BlackPearl-Akku stromversorgt. Ein kleiner Chinch-Adapter (Pin auf Pin) ermöglicht die Verwendung des originalen AV-Out Kabels des Monitors. Alternativ könnte ich mir auch noch ein passendes Kabel ohne Audio-Stecker zusammenlöten.
Das eingesteckte HDMI auf Micro-HDMI-Kabel ist dasselbe, welches dern DJI-Goggles beiliegt.
Im dritten Bild, so sieht das Bild vom Monitor aus, wenn man es durch die Brille anschaut. Gestochen scharf!
Im Falle von Bildaussetzern reagiert das System relativ gutmütig. Erst totaler Bildausfall über ca. eine Sekunde bringt es außer Tritt und die Brille zeigt dann den DJI-Startbildschirm. Sowie aber der Empfang wieder klappt, kommt auch sofort das Bild wieder zurück.
Investiert habe ich:
- HDMI-Konverter für 11,55€ (https://www.amazon.de/gp/product/B0...ge_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=drohnen-forum-21)
- UBEC für 6,99€ (http://www.ebay.de/itm/182576991180...90790623&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&rmvSB=true)
- Stecker und Chinch-Adapter waren schon vorhanden, ca. 6,00€
Gruß Gerd
Gruß Gerd
