Zur Erläuterung ACETON und Harz auf Epoxy Basis lassen sich sehr gut vermischen und dadurch ergibt sich eine extrem flüssige Eigenschaft für das Harz was sich sehr gut verteilen aber auch gut in das Material saugen kann. Wenn du mehr Wert darauf legst dass so viel Harz wie möglich in das Material saugen soll dann nimmst du ein 2k poxy welcher eine Abklinget von 30min bis ca. 1h hat. Mit dem Aceton zusammen verzögert sich das ja eh ein wenig da das Aceton zunächst beim Auftragen in das Material eindringt und dann verdampft.
Merke dir aber arbeiten mit ACETON sollten in einem sehr gut belüfteten Raum oder eher draußen gemacht werden!!
