Weiter im Programm
ich schnall das ganze noch nicht ganz
wie habt ihr den Current auf 0 bekommen ? Bei mir steht der auf 49.5...
Hat das etwas mit dem
#define offset_ 2.531
#define current_cal 0.98
zu tun ? Also bei Offset stand vorher 0. Habe dann mit einem Multimeter den Wert ausgelesen und mal eingetragen
aber es ändert sich nichts.
Verwende einen 100A ACS758LCB-100B-PFF-T zwischen GND und VCC ein 0,1uF und zwischen Vout und GND ein 2,2 uF zusätzlich in Vout eine (Rf) 100k oder 50k, mit einem sample code für Arduino hat er sich dann bei 0,01 eingependelt, vorher war er auf 0,7, bei einem kleinen Test mit dem Copter hat er maximal 29 angezeigt. Bei einer 12V 21W KFZ Glühlampe 2....
Aber wie setzte ich Current auf 0 ?
Edit: Manche bauen das in ein paar Stunden auf..... ich sitze seit 3 Tagen dran und rauf mir jeden Abend die Haare raus....
Ergänzung...
Habe mal den Wert ausgerechnet mit dem grauen "how to calculate it..."
Mein Stromsensor macht 20mV/A
1V = 50A
1024 (1Bit???) / 50 = 20,48
500 / 20,48 = 24,41
#define offset_ 0
#define current_cal 24,41
Immerhin zeigt er dann fast 0 an
Nun weiter zum Voltage Divider
R4 = 88,11 KOhm
R5 = 9,097 KOhm
9,097 / (88,11 + 9,097) = 0,0935837
1024 / (500 * 0,0935837) = 21.88
#define voltage_divider_cal 21.88
richtig????
Nun rasen aber die mAh hoch wie nichts gutes... die Volt Anzeige ist 0.4 und bei Current ist ein Hieroglyphe 0.0 und springt auf Hieroglyphe 2.4
Wenn die mAh über 9999 gehen kommt an stellen von 10000 das hier Hieroglyphe123 und zählt dann aufwärts
