DJI DJI O4 Air Unit (Pro)
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
laube jetzt habe ich es verstanden in fast allen Modi außer ein paar wird nicht mit 100fps etwas angezeigt (!) außer zB 4k50/2,7k50 oder 1080/100. Daher auch der Latenzvorteil
Also in 4k50 laufen in der Brille keine 100fps. Das merkt man sofort. Die Latenz ist ja auch höher. 2,7k50 hab ich nicht getestet, da die Latenz aber ähnlich wie 4k50 ist, glaub ich auch nicht an 100fps in der Brille.
100fps bekommt man in der Brille nur wenn man 100fps aufnimmt.
Warum es keinen Modus gibt wo man 100fps und die latenz von 100fps in der Brille hat aber nur jedes 2te bild aufgenommen wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Sollte doch technisch machbar sein.
Das zu softe mounting von Betafpv wurde doch schon geheilt........
Spannend wird es ab Minute 8
Albert Kim hat auch schon reichlich rum experimentiert. Mal funktioniert es soft gemouted und mal hart gemounted. Im Fall von meinem hart gemounteten Mobula 7 04 hängt es definitiv vom shutter speed ab. Die ND Filter sind zum Glück gerade bei Flywoo lieferbar, ich habe einen Satz zum Testen bestellt. Immer nur bei bedecktem Himmel oder bei Sonnenuntergang zu fliegen macht auch keinen Spaß............
MisterG
Ich habe die Flywoo schon im Gebrauch. Mir wurden die ND8 aber nicht geliefert und als Entschuldigung haben sie geschrieben, dass sie eine Version 2 an den Start gebracht haben. Die Verbesserung haben sie mir auf Nachfrage noch nicht verraten. Aber die sind schon sehr leicht und gut. Vom TPU Canopy fallen sie beim Crash aber auch leicht ab. Ich musste schon zwei mal im Umfeld suchen… Vielleicht steckt darin ja die Verbesserung!? 🎁
Eigentlich sollte der Bajonettverschluss halten, vielleicht wurde er jetzt strammer konstruiert.
Ich habe zwei Mobula7, bei einem werde ich den ND Filter einfach festkleben, der wird dann zum Fliegen in der Sonne genutzt und der andere ohne ND Filter zum Fliegen wenn es bewölkt ist, bzw. in der Dämmerung.
Neues Spielzeug, neue Probleme......
