DJI Phantom 1 & 2 / DJI Phantom Vision
Hi
Beim Koffer der Einträge 218 + 222 kann der ganze Phantom mitsamt Landefuss, der GoPro und Antenne des Videosender in den Koffer gestellt werden.
Im Boden habe ich noch eine Lage Schaumstoff ca. 1.5-2cm Dick. Geht prima und hat Platz genug für alles andere wie 6 Akkus, das Ladegerät mit Kabeln, Videobrille (FatShark), Ersatzpropeller, Schraubenzieher, Sender etc. etc.
Der Schaumstoffstreifen im Deckel drückt perfekt auf die Mitte des Phantoms und auf die Fernbedienung, nicht aber auf die Propeller (wenn man richtig zuschneidet) ;-)
ca. Euro 72.-
Uwe.d
uiiiii this is shitti :D
Also dann bleibt wohl nix anderes als die regler zu wechseln.
Doch warum gibts jemanden im der 4 s im video mit dem Phantom fliegt.
Weil es Möglich ist, gibt kaum Regler die das nicht können, die sind aber von den Fets dann so an den Leistungsgrenzen, das die Belastung nicht so groß sein darf, um die nicht zu Überlasten.
Neue NAZA-M Assistant Software 2.02 und Beschreibungen: HIER
"Updates in assistant v2.02:
You can read out the compass raw value and the modulus on page "tools". You can fix the compass red-yellow problem according to the raw values and the mod value.
updates in quick start manual 1.3:
Add some instructions about compass and flight safety."
Das eine Seite vorher verlinkte, von GlobeFlight, ist das PHANTOM Quick Start Manual v1.2
Ist zusammen mit der neuen Software auch gestern überarbeitet worden von DJI.
Hallo, nach dem lesen aller Seiten über den Phantom mit seinen Vor-und Nachteilen hatte ich mich entschlossen, den Phantom doch zu bestellen.
Heute ist das gute Stück eingetroffen. Momentan läd der LiPo und ich wollte die Rotorblätter aufsetzen. Bisher kannte ich das so, dass solche Teile Pass auf die Welle gehen. Hier scheint das nur mit Gewalt zu gehen? Ist das richtig so, oder sollte man den Kunststoff etwas nacharbeiten?
Gruß aus Berlin
Hannes
Sind die Wellen nicht oval? Schau mal nach.
EDIT:
Deine Frage war ja von 14:00 Uhr, da bist Du jetzt bestimmt schon geflogen.
Wie war es? :) Glücklich?
Neee, noch nicht geflogen. Dazu ist momentan das Wetter noch zu doof. Erst mal Studien betrieben und Einstellungen auf dem Küchentisch durchgeführt. Also spassig ist das Teil schon. Jetz haben wir den Dreck vom Fussboden auf den Küchenschränken. :rolleyes:
Aber zurück zu meiner Frage: die Wellen sind rund und beidseitig etwas abgeflacht. Also gehen die Blätter auch nur so rein. 2 klappten saugend und eine mit nem heftigen Ruck- aber die letzte hab ich jetzt einfach befeilt mit feinem Sandpapier. Da das mittig ist, gibts auch keine Probleme mit Unwucht.
Ja, das von Bo Lorentzen :)
Verkauft wird das über UAVProducts, wie es aussieht.
