Hi @ all
Ich dachte ich mache hier mal ein Thema zu den Emax 12A ESCs mit BLHeli Firmware.
Da man wirklich viel zu Startproblemen mit diesen ESCs findet, wollte ich hier mal fragen ob denn jemand Probleme mit den ESCs hatte und auch eine Lösung gefunden hat.
Ich habe das Problem das meine Emax ESCs mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen. Problem hierfür scheint an den Einstellungen zu liegen, diese lassen sich aber bei diesen ESCs in der Software "BLheli Suite" anpassen!
Da es hierzu im Netz nahezu keine vernünftige Erklärung gibt steht man da als Anfänger total im dunkeln und weis nicht wirklich was man braucht.
Nach etwas stöbern auf "YouTube" habe ich folgende Anleitung gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=y_fE-BpkLx4
Nun meine Frage => Kann ich diesen DYS USB linker denn auch für meine ESCs benutzen? Ich habe meine ESCs bereits auf das Powerboard gelötet. Dieses würde ich duch den Lipo mit Strom versorgen und dann einzeln die ESCs über den DYS Linker flashen/anpassen. Ist das so richtig, oder geht man bei diesen ESCs anders vor?
