Erfahrungen mit Olsson Block für Ultimaker² ??
donandi
Hat schon wer Erfahrungen mit dem Olsson Block für Ultimaker² ??
leider nicht, aber ich bin gerade selbst am überlegen, mir einen zu holen. Ich habe bislang noch nirgends etwas schlechtes darüber gelesen
donandi
Hab bestellt, werde berichten
donandi
So, eben angekommen, lege jetzt los....
donandi
Zwischenstand:
- Olsson Block verbaut
- Alle Lüfter gegen Magnetgelagerte getauscht, unhörbar jetzt
- Empfohlenen Fanshroud gedruckt aus XT
- Nozzle Halterung gedruckt
- Testdruck läuft jetzt.....
donandi
nee, der Olsson Block ist nur für den Ultimaker. Beim Wanhao kann man die Nozzle ja auch so wechseln. Das ging ja zuvor beim Ulti nicht....
donandi
Update: Nachdem ich bei ABS und PET immer temp errors bekommen habe, weil die Luft zu sehr aufgewirbelt wurde,
versuche ich das mal mit nem anderen Fanshroud. Mals schauen, ob das besser wird.
donandi
Nein Nein, keine Sorge. Alles unter 220°C klappt ja wunderbar...
Das ist ein bekanntes Problem beim Olsson Block, grob gesagt, wenn in einer bestimmten Zeitspanne
keine bestimmte Temp geheizt werden kann, dann spinnt die PID Regelung, und er zeigt einen heater Error an.
In meinem Fall war der Fanshroud schuld, weil die Luft zu arg reflektiert wurde von der Platte, und daher zuviel
nachgeregelt werden musste.
Mit dem obigen Teil druckt er jetzt durchgehend mit 253°C ohne Murren :)
donandi
Habe jetzt den Blizzard, in einem meiner vorigen Beiträge ist ein Foto. Gedruckt aus Bio PLA... Mal schauen ob das hält auf Dauer. Werde mir mal Ersatz aus PET und ABS drucken.
donandi
Lol, 2 dumme 1 Gedanke :)
donandi
Ich habe kein kapton verwendet :)
Merlinfly
Habe meinen Ultimaker auch umgebaut und gleich mal den Sensor gekillt.
Funktioniert recht gut und man kann die Düse gut wechseln. Aber ich habe immer noch ein geschmiere an der Düse.
Lüfter und Halter derselbigen sind noch original.
donandi
Der Sensor ging bei mir zum Glück total leicht raus, hatte schon Panik deswegen vor dem Umbau :)
