ET mit künstl. Horizontlinie
Chucky1978
Aber damit würde ich wieder auf die angenehmen Eigenschaften des FY20A verzichten. Kanns ja auch nicht sein.
Mal sehen.. meine 2. FY20A kommt ja mit dem Sy-Link zusammen auch wenn ich mir in den Arsch beißen könnte da es woanders einiges günstiger gewesen wäre. Mal sehen in welches Modell der dann rein kommt und ob ich das SY-Link dort einsetze.
BlueAngel hat gesagt.:
wie meinen?
man kann natürlich auch ohne Stabi fliegen, aber dann funktioniert der AHI halt nicht.
Er meint vermutlich die Potis komplett runter drehen
rc-jochen
Dank an Chucky1978 für das erneute Übersetzen,
villeicht sollte ich weniger SPEED zu mir nehmen, damit man mich auch im Ausland, nee, oder doch?, na wie auch immer,
also, damit man mich eben auch ohne Deutungen deuten kann.
BlueAngel
hehe, vielleicht bin ja ich auf Speed. :D
Alles Ansichtssache.
Ja, Potis runterdrehen, aber was soll es für einen Sinn machen?
dann hast ja fast keine Stabilisierung mehr, für RTH oder nicht?
habe mich mit dem Poti noch nicht gespielt, somit kann ich das noch nicht genau sagen. Gehen die bis auf 0% runter?
Du willst AHI => du brauchst Stabilisierung vom Fy20A
Alternative für AHI ohne Stabilisierung, du veränderst die Verkabelung und lässt die Servos nicht mehr über den Fy20A laufen. Somit wird dir zwar immer AHI angezeigt, dafür hast du keine Stabilisierung mehr.
Thint1
öhm,
jetzt mal gaaanz langsam für den DAU (dümmster anzunehmender user) ... mich.
das ahi funktioniert nur wenn der fy20 im stabi-modus ist?
dann bin ich jetzt richtig happy das ich wegen des lieferstopps noch nicht bestellen konnte.
da bleibe ich doch bei meinem ahi über den thermosensor von fca.
da funktioniert der ahi und sooo oft nachkalibrieren muss man auch nicht. lieber ein etwas langsameres ahi als eines das nicht immer sichtbar ist.
grüße
Thomas
BlueAngel
okay, dann versuche ich l a n g s a m zu schreiben. :D
Ja, nur im Stabi Modus und wieso?
Ganz einfach:
Der FY20A hat keinen digitalen Ausgang, wo die Lagedaten übermittelt werden.
Das SyLink greift somit einfach die Servoausgänge des Fy20A ab und schaut sich die Signale an und wertet aus.
Servosignale, bzw. Steuersignale des Fy20A werden aber nur im Stabimodus gesendet, ansonsten werden die Servosignale einfach durchgeschliffen. (ausgenommen 3d Modus)
So schlimm ist das ganze aber nicht.
1. will ich wild rumfliegen mit Loopings, Rollen,.... schalte ich den Stabi Modus aus und brauche auch kein AHI.
2. für normales "Cruisen" ist beides von Vorteil, AHI und Stabi.
rc-jochen
SY-Link
Sagt mal, steht Eure Horizontlinie still?
Ich kann machen was ich will, sie zappelt ca 10% hoch und runter.
Ansonsten funktioniert der künstliche Horizont am OSD-PRO wie er soll.
Bei drei verschiedenen FY20A, analogen als auch digitalen Servos und auch wenn ich den Sender abschalte, (Höhe und Querruder sind auf Hold).
Stromversorgungen habe ich auch zwei BECs getestet, keine Besserung.
Im RCgroups hatte auch jemand einen solchen Fehler geschildert,
Hätte jemand einen Lösungsvorschlag?
(kann kein Video reinstellen, kannn es noch nicht, nur Photos, wer bringt es mir bei?)
rc-jochen
Habe mal einen Mitschnitt gemacht, (mein erstes "Video" bei YouTube),
mal schauen ob es im Netz ist :
-SY-link am ET-OSD-Pro und eLogger V3 mit FY-20A , AHI stark zitternd-
Das FY 20A liegt in der Null-Lage still auf dem Tisch, manchmal ist sogar ein springen der Linien zu sehen.
http://www.youtube.com/watch?v=96D5DyPl8T0
Ich habe den Empfehlungen Olegs nach einen Reset gemacht , das Video danach kommt Morgen, (hatt eben 25min gedauert), am Tag so gut wie nicht möglich.
(Netzzugriff)
Chucky1978
oh das ist heftig.. etwas zittern um den Nullpunkt wäre ja noch vertretbar, nicht gut, aber vertretbar.. aber das solch großen Ausschläge und dann noch Roll dabei ist, das ist ja nicht gerade vertrauenerweckend wenn man gerade mal mit der Cam die 3 Dimensionen absucht. Ich hoffe mein Link ist bald da.. dann weiß ich mehr
rc-jochen
"Jein" ,
Ich meine das Springen bezw. die Unruhe in der Ruhelage, im "Geradeausflug".
Nur hier liegt der FY-20A ruhig auf dem Tisch.
Das Höhe , Tiefe sowie Querruder geben habe ich mit der Hand gemacht.
Aber eben in allen Situationen ist die Unruhe NUR nach oben und unten vorhanden.
Zu Testzwecken hatte ich die Eingänge am ET- Elogger vertauscht, doch das vertikale Zittern bleibt,
Also Eindeutig durch den ELogger oder OSD-Pro bedingt.
Seitliche Unruhe tritt in keiner Zusammenstellung auf.
Hier ein Eindruck mit einer gewissen Beruhigung nach dem FY-20A Reset
http://www.youtube.com/watch?v=odV2fAWsCqQ
Das sporadisch auftretende Springen ist aber geblieben.
rc-jochen
Hier ein Mitschnitt mit einem anderen ET Elogger V3, einer mit DEANS-Stecker.
http://www.youtube.com/watch?v=7QOi0sNYu7U
Auch hier liegt der FY-20A ruhig auf dem Tisch.
Die Stromversorgung : Elogger 3S 2200 , Empfänger mit 7A Turnigy SBEC, über Aux 1 und 2 mit dem OSD verbunden.
BlueAngel
probier das ganze mal mit einem Empfängerakku.
Vielleicht stört das SBEC so stark ein.
Die Frage ist, ob die AHI Anzeige bei Verwendung eines IR Sensors ebenso hüpft.
Also ob es
1. an deinem OSD Pro und Elogger liegt
2. generell am AHI
3. am SyLink
4. an einer Konfiguration
liegt
rc-jochen
Am SY-Link kann es nicht liegen, dann hätte es beim vertauschen der Ausgänge (Stecker 4) wohl seitlich hüpfen müssen.
Am SBEC kann es eigentlich auch nicht liegen , da ich ausser dem 7,5A Turnigy auch mal ein Helitron VS-5P dran hatte.
Ich tippe stark auf das OSD oder den Elogger, bezw. die softwaremäßige Auswertung/ Darstellung des AHI durch Eagle Tree.
Habe noch ein ET Elogger V4 bestellt, mal damit vergleichen.
Suche noch ein neues OSD-Pro, (kannst du mir da nicht helfen?)
Chucky1978
So.. wie versprochen.. heute ist es gekommen und direkt eingebaut...
Leider ist bei mir das selbe Problem...Als würde im FY20A ein kleiner Chinese Seilhüpfen, oder ein Russe im SY-Link zu wenig Wasser zum Wodka nehmen ;-)
Die Quali vom TFT ist nicht gerade optimal, aber wenn man weis worauf man achten muss, dann sieht man(n) es.
http://www.youtube.com/v/4vtrsnxLbrg
Bin wohl zu blöd um das Vid hier einzufügen
rc-jochen
Habe Oleg einen Link hierher geschickt,
In Olegs Videos in RCGroups scheint der AHI aber auch unruhig zu sein.
BlueAngel
Okay, ich habs extra gerade getestet und :(
genau das selbe, dummes Teil.
Was mir aufgefallen ist, dass die Sensitivität auf Nick viel zu hoch ist, deswegen auch das Zittern sehr stark sichtbar im Vergleich zu Roll.
Max. 15-20° Neigung reichen aus um den AHI Indikator ans Ende zu befördern.
Auf Roll hingegen kann man ca. 45-60° erreichen.
Jetzt ist die Frage ob das ein Eagle Tree Problem oder ein SY-Link Problem ist.
Werde beide Hersteller anschreiben, ist auf jeden Fall nicht lustig.
Melde mich zurück, wenn ich mehr weiß.
BlueAngel
okay, jetzt weiß ich mehr. :)
habe mal ein Video gemacht, dass ihr seht wie es bei mir aussieht:
http://vimeo.com/21645274
Habt ihr eigentlich auch den Grafik Error beim Konfigurieren?
Nach OSD Neustart ist er weg.
Problem dürfte aber weniger das Sy-Link als mehr das OSD Pro sein.
Habe mir die Signale vom SY-Link zum Elogger mal angesehen.
Nick:
Vor - 3,2V
Mitte - 2,6V
Hinten - 2,0V
Roll:
Links - 3,2V
Mitte - 2,6V
Rechts - 2,0V
absolut linearer Verlauft.
Mittels Mini Oszi kann ich auch kein besonderes Rauschen feststellen.
Ist auf Nick und Roll komplett gleich und nur minimal.
=> SY-Link sollte nicht Schuld sein.
Der Schuldige ist das OSD Pro, welches am Nick Kanal, also Temp.2 Eingang zu wenig Sensitivität zulässt.
10-20° schon Vollausschlag => jede kleinste Änderung in der Spannung (leichtes Rauschen) führt schon zu einem Ausschlag vom AHI.
Ich werde Bill mal anschreiben und ihm das Problem schildern.
