Also da soll mir jetzt einer die Welt erklären. Ich besitze zwei Naze32 mit zwei unterschiedlichen Empfängern und unterschiedlichen Failsafe Verhalten ....
Failsafe für den Frsky wurde tatsächlich auf no-pulses gesetzt und die Motoren schalten ab, das RSSI bleibt jedoch, welches doch gegen die No-Pulses Einstellung sprechen würde, oder?
Config 1:
Naze32
FrSky
Failsafe mittels No-Puls, Motoren gehen auf, In der Naze32 wurde Failsafe aktiviert und Throttle auf 1000 gesetzt!
RSSI auf Channel 6 bleibt nach abschalten des Senders auf der letzten Position stehen?! Das spricht doch wieder gegen den No-Pulses Modus welchen ich seit Tagen vergeblich versuche einzustellen...
Config2:
Naze32
EzUHF
Alle Sticks wurden entsprechend in die gewünschte Position gesetzt, EzUHF Failsafe Button wurde gedrückt und die Stickpositionen gespeichert.
RSSI geht auf Null sobald Sender aus ....
WARUM zu Hölle habe ich zwei unterschiedliche RSSI Verhalten, obwohl doch eigentlich RSSI bei EZUHF gehalten werden sollte, da Sender nicht aus beim Failsafe setzten. Das RSSI des FrSky Empfängers bleibt, obwohl dieser aus war beim Failsafe setzten ( Wie im Video eingestellt ). Hat hierfür jemand eine Erklärung?!
Kann ich irgendwie prüfen ( mittels GUI oder Tipps und Tricks ) ob beim FrSky tatsächlich der no-pulses Failsafe angeht oder ob er irgendwelche Einstellungen des Empfängers / Naze32 nutzt? Und wie erklärt sich das RSSI Verhalten?
Besten Dank schon Vorab an alle die bisher mitgewirkt haben und mitwirken werden ;-) AUf euch baut das Forum auf!
