Flip32 Buzzer Dauerton!
Arakon
Zur Info für Leute, die vielleicht das gleiche Problem haben:
Beim Flip32+ wurde teilweise der falsche Transistor verbaut (Bezeichung SA (NPN), müsste aber 2A (PNP) sein). Es handelt sich um das Bauteil auf der Oberseite zwischen dem VBAT und dem GC Schriftzug (3 Pins).
Tausch gegen den passenden Transistor behebt das Problem.. z.b einen BC 857B (gibt's bei reichelt).
#25
Hallo Zusammen,
ich greife das Thema nochmal auf.
Den Dauerton habe ich auch bei der NAZE32 SP Racing F3. Kann es sein, dass dort auch das gleiche Problem mit dem Transistor ansteht?
Andreas
Arakon
Hallo Zusammen,
Andreas
Das ist ein Clone vom SPRacing F3. Ich rate mal: Das Ding hat eine Buchse für den Buzzer und die benutzt du auch?
Die Chinesen haben die Buchse falsch verkabelt. Einfach die beiden Lötlöcher unter der Buchse benutzen, die gehen.
