hallo...
sitz jetzt hier schon tage lang vor dem problem:
ich bekomm einfach keine verbidung von der flip32 (10DOF) und meinen frsky empfänger (V8FR-II HV)...
-alle verbindungen sind korrekt verlötet (etliche male überprüft) kabel sind direkt auf flip verlötet, alle kanalleitungen sind einzeln von ch1 bis ch6 aufgelötet, wobei nur ch1 den positiven kontakt hat... die übrigen sind nur jeweils mit ground und signal angeschlossen)
-der empfänger ist korrekt gebunden, und funktioniert mit servos tadellos, es lassen sich alle kanäle schalten auch wenn ich das signal direkt an der flip abzwacke
-wenn ich in cleanflight den failsafe aktiviere, kommt ein piep-ton (an-aus-an-aus....) vom buzzer, also verbindungsabbruch obwohl signale anliegen
-in cleanflight ist RX_PPM ausgewählt
- auf der flip32 läuft momentan die 1.7.2 naze firmware
- flashen der flip32 ging ohne der brücke...
ich bekomm in cleanflight einfach keine ausschläge unter dem reiter "reciever" angezeigt... sie bleiben, egal was ich an der fernbedienung mache , unbeeindruckt...
achso, habe ne turnigy 9x, umgeflasht auf er9x und frsky dht-kit...
dürfte aber nicht daran liegen, da ja die verbindung zum empfänger tadellos funktioniert, hab in der funke "PPM" eingestellt...
