So, wie versprochen wollte ich Euch ein paar Infos zu meiner Pan/Tilt Einheit für den X8 schicken.
Die Teile sind nun fertig gefräst aber noch nicht eingebaut.
Eine Zeichnung der Teile und des Einbaus habe ich auch gemacht.
Ich hoffe man kann es erkennen. Wenn nicht dann schicke ich den Plan auch gerne auf Anfrage per PN.
Kurz zu den Einzelteilen:
M4 Gewindestange ca. 20 cm
1 x Lager mit Flansch F 605 für die untere Lagerung (5,0 x 14,0 /16,0 x 5,0)
http://sbn.kimweb.de/showartikelinfo.asp?ArtNr=F+605+2Z+VA
2 x Lager mit Flansch F 694 für die Lagerungen innen (4,0 x 11,0 / 12,5 x 4,0)
http://sbn.kimweb.de/showartikelinfo.asp?ArtNr=F+694+2Z+VA
1 x Windenservo IQ 730
Der Servo macht 3 Umdrehungen und treibt über ein Ritzel die Gewindestange mit der Kamera an.
Zahnräder: Ich habe Modul 0,5 gewählt. Das sind relativ kleine Zähne. Bei der Übersetzung bin ich mir noch nicht 100% sicher.
Auf den Servo würde ein Ritzel mit 15 Zähnen und an die M4 Stange eines mit 45 Zähnen kommen. Das ermöglicht bei 3 Umdrehungen des Servos 180° der Kamera nach allen Seiten. Allerdings läuft der Servo nicht so schnell, wie gewöhnliche Servos. Daher werde ich vermutlich auf den Servo ein 25Z und auf die Gewindestange ein 45Z montieren.
Oben auf die Gewindestange kommt aus meiner Twin der Kameramount von Globeflight.
http://www.globe-flight.de/TwinStar-II-Canopy-GFK
Selbstverständlich nur der obere Teil, der die Camera mit dem Tilt Servo beinhaltet.
Wenn sich jetzt jemand frägt, warum ich nicht einfach gleich den Kameramount auf den Servo gebaut habe und diesen dann oben auf den X8 baue, dann kann ich nur sagen - aus Erfahrung.
Denn die Befestigung der ganzen Einheit nur auf dem Servo ist zu schwach. Der Servo bekommt sofort Spiel und die Kamera wackelt. Deshalb hat Basti von Globeflight auch völlig richtig, inzwischen ein neues verstärkteres Canopy für die Twin im Programm.
Außerdem wollte ich unbedingt einen 360° PAN Winkel haben. Das wäre nicht so leicht zu realisieren gewesen. Dafür müsste man am Servo rumprogrammieren usw.
Weitere Infos folgen....
