FPV Raptor - Neuer FPV-Flieger von Lanyu Hobby
Hallo Jörn,
kurze Frage zur Flächensteckung.
Nutzt Du einfach den beiliegenden hohlen CFK Stab?
Sieht mir ein wenig schwach bemessen aus für die 2m Variante.
Oder ist das stabil genug?
Bei mir sind die Enden vom Vierkant-Flächenholm/Aufnahme (was in der Fläche eingeklebt ist) sowas von scharf dass ich der Meinung bin dass der CFK Stab davon angeritzt wird und sehr schnell brechen wird...
Überlege mir ob ich im Baumarkt nen Alu Vollstab hole...
@all: Wie habt Ihr die Flächenverbindung modifiziert? Oder fliegen die meisten wie "out-of-the-box", mal abgesehen von dem tollen Vorschlag mit der Befestigung per Flügelmutter!
Herzlichen Dank für Deine/Eure Erfahrungswerte...
Marc
Weiß jemand zufällig, ob man die Flügel (2m oder 1,6m) irgendwo einzeln kaufen kann?? Mit ist da ein "kleines Mißgeschick" wiederfahren *hüstel-hüstel*
Alternativ nen ganzen Flieger? Vorzugsweise ohne Elektronik?
Jörn
Ich habe den beiliegenden Stab benutzt. Damit hatte ich bisher keine Stabilitätsprobleme. Ich habe aber auch einen zweiten Holzverbinder in die Flächen geleimt. Da wo die Kabel der Servos aus den Flächen kommen. Ansonsten habe ich die Motorgondel Verschraubung noch verstärkt und eine Wanne für den Flugakku eingebaut.
Jörn
Avaaan
Sooo... Heute Mittag ist mein 1,6m FPVRaptor aus Österreich im malerischen OWL eingetrudelt... (meine Frau rief in der Firma an: "Der Adler ist gelandet")
Heute Abend ging's dann ans auspacken und zusammenbauen...
Ich bin jetzt so gut wie durch mit dem Vogel. Als absoluter Neuling, der bisher nur einen Tamiya Buggy-Bausatz zusammengebaut hat, muß ich ja mal sagen, daß die Bauanleitung voll für den Eimer ist...
"Connect Wings to the fuselage with screw... Mmmh... Klar, welche nehmen wir denn mal... Mmmh... die sieht n bisschen lang aus, die ist zu dick,... vielleicht diese hier..."
Bei Tamiya hat alles, was aus der Packung kommt, eine Nummer, notfalls kann man die Schraube auf die Anleitung halten, die sind da 1:1 abgebildet...
Aber hier? Hier sollte man sich genau überlegen, welche Schraube man wo einsetzt bevor man mit dem Schrauben beginnt, sonst geht auf halbem Weg das fröhliche Schraubentauschen los. Rundgedrehte Gewinde incl.
Naja... Servos funktionieren bei meinem Flieger alle, habbich gleich als erstes getestet, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Geräusche so original sind, mein Buggy klingt da irgendwie anders... Mag aber auch an der Resonanz der Flügel liegen.
So, morgen gehts weiter... Am Wochenende soll er fliegen... Toctoctoc auf Holz geklopft...
BetaWing
Bin neu hier im Forum und würde als Anfänger (vor 20 Jahren bin ich den Graupner Trainer 400 geflogen) gerne wissen, ob der Raptor/PeliCam auch als Anfängermodell in Frage kommt.
nils1982ks
also wenn du schon geflogen bist, dann wird das schon klappen. Wenn man noch ganz blutiger Anfänger ist, sollte man auf eine möglichst leichte Umsetzung achten, was wegen des Schwerpunkts nicht so leicht ist. Da wäre dann nen Easystar, Twinstar, Rookie oder EasyGlider sicher die bessere Wahl. Da dem wohl nicht so ist, wenn es auch 20 Jahre her ist, kann man ruhig zum Raptor greifen.
Viele Grüße
Mellow
@BetaWing
Der Raptor fliegt sich ohne Ausrüstung mit perfekt eingestellten Schwerpunkt fast so gut/leicht wie ein Easystar!
Sehr gutmütig und man kann ihn verdammt langsam machen.
Allerdings solltest du von Anfang an den Regler tauschen und das Heck zusätzlich vor dem schrauben noch mit Kleber sichern!!! (das wackelt nach 10 Flügen+ sonst ziemlich).
BetaWing
Mellow
Je mehr A der Regler hat desto besser :)
Wir fliegen zb. die 1,6 als auch die 2 Meter Version mit einem 40A Regler der auch schon fast das doppelte an Größe und Gewicht hat wie der Standard Regler (30A angeblich) der bereits verbaut ist!
Es gibt bereits gute Regler für knapp 15 Euro + und das Geld ist gut angelegt.
Nicht am flaschen Ende sparen ;)
Flugzeiten 2 Meter FPV Raptor
Ich hatte den 2 Meter Raptor zuerst mit einen auf eine Balsaleiste montierten Video-Sender, OSD und Kamera geflogen. Die Balsaleiste wurde dann mit Gummibänder am Flieger befestigt. Dies hatte den Vorteil das man das komplette FPV-Zeugs schnell von einem Model zum anderen befestigen konnte. Hiermit kam ich beim 2 Meter Raptor (Gesamtgewicht ca. 1,4 KG), 3S3000mAH (mit Restkapazität 30%) auf 30 Minuten Flugzeit. Habe nun alle FPV-Komponenten inkl. Kamera komplett in den Flieger integriert. Das Gewicht ist gleich geblieben, die Fluggeschwindigkeit hat sich um ca. 10 Km/h erhöht, die Flugzeit ist aber gleich geblieben. Mein Wunsch ist auf ca. 45 - 60 Minuten Flugzeit zu kommen, weiß aber nicht ob sich größer und schwere Akkus hier lohnen.
Da ich hauptsächlich ruhige, entspannte und lange Flüge möchte würde mich interessieren wie so eure Flugzeiten sind mit Angabe vom Gewicht und Akku.
Viele Grüße
Frank
Avaaan
Hat jemand einen Tipp für mich, mit welcher Farbe man so einen Raptor anstreichen bzw. Ansprayen kann?
Kunstoff und Epo... Nehm ich da das Zeug von Revell? Oder Lexanspray, wie bei den Rennbuggys?
Nicht, dass es mir das Epo wegschmurgelt...
BetaWing
Ok ok ok.
Brauche jetzt mal noch etwas Beratung bitte. :) Würde gerne den 2Meter Raptor beim Schweighofer bestellen. Was brauch ich denn noch so zum abeheben, außer Sender und Empfänger? Was könnte ich beim Schweighofer gleich mitbestellen, falls er es günstig auf Lager hat?
1. Was für ein Akku ist empfehlenswert?
2. Was muss ich noch bestellen?
Grüße aus Bochum :)
Roadrunner007
Wenn man hier so liest, dann solltest du die Servos und den Regler ersetzen.
Empfehlenswerte Servos: http://www.natterer-modellbau.de/product_info.php/info/p7295_Torcster-Micro-Servo-NR-62-MG-12g.html
Sorry, aber beim Schweighofer habe ich nur teurere Markenservos gesehen. Deren No Name Produkte kenne ich nicht.
Und dann brauchst du noch 3S Lipos; am besten so mit 3.000 mAh.
http://www.der-schweighofer.at/arti..._white_line_30c_und_und_3300_mah_3s_11_1_volt
Ups, sind gerade nicht auf Lager. Aber die hier:
http://www.der-schweighofer.at/arti..._white_line_30c_und_und_2600_mah_3s_11_1_volt
Regler:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/90310/modellsport?query=Regler
(ist aber ziemlich teuer; beim Natterer gäbe es folgende günstigere Alternative: http://www.natterer-modellbau.de/pr...36_Torcster-Speedcontroller-PRO-SBEC-40A.html (günstig, starkes BEC und Programmierkarte vorhanden)
Passende Programmierkarte für den Lipolice-Regler: http://www.der-schweighofer.at/arti...arte_lipolice_esc_fuer_drehzahlregler_bis_80a
Passende Programmierkarte für den Torcster-Regler: http://www.natterer-modellbau.de/product_info.php/info/p8081_XQ-Programmierkarte.html
P.S. Den Raptor kannst du beim Schweighofer bestellen, aber für Zubehör gibt es weitaus bessere Shops, z.B. eben Natterer (in meinen Augen der beste Online-Shop für Modellbausachen, sehr schnell, freundlich, kulant, günstig).
Roadrunner007
Mal ´ne Frage von meiner Seite: hat schon jemand einen stärkeren Motor für den Raptor gefunden, der mit geringem Aufwand (kein neuer Motorspant zum aufsetzen etc.) einzubauen geht?
Roadrunner007
Mein FPV-Raptor hatte vorhin seinen Jungfernflug. Der Bau war soweit okay. Die Kritik am Deko-Satz kann ich nicht nachvollziehen, ging 1a zu verarbeiten. Die Geschichte mit den Schrauben .... mit ein bißchen Logik und Verstand kein Problem. Nur die Schrauben für´s SLW wollten nicht passen; da habe ich halt welche aus eigenem Fundus genommen.
Der Rumpf ist gut gemacht. Die Plastik-Bauweise schafft halt jede Menge Platz für´s Equipment.
Fliegen: bin soweit ganz zufrieden. Der Raptor segelt auch ganz ordentlich. So gut wie ein EasyStar II fliegt er definitiv nicht, die Flugeigenschaften sind okay.
Kritikpunkt: die Motorleistung; diese darf sich eigentlich gar nicht so nennen. "r" flog der Raptor noch halbwegs, aber auch da musste ich schon immer gegen den Wind fliegen, um überhaupt Steigleistung zu haben. Wie soll das Ding aber die FPV-Ausrüstung tragen???
Und die Motorwelle mit der Schraubbefestigung. Wenn man Motorbremse eingeschaltet hat, kann sich die Befestigungsmutter losdrehen ... :-(
Ein stärkerer Motor muss dringend her!
Avaaan
Hehe... Also, das SLW habbich mit mitgelieferten Schrauben festbekommen.
Wenn man sich erstmal am Anfang überlegt hat, welche man wo verwendet... Ich sogar noch ein paar Schrauben übrigbehalten oO
Avaaan
Hab jetzt noch etwas Schaumstoff vorne in die Spitze geklebt, falls die Kiste etwas unsanfter landet, dass der Akku nicht gleich vorne rauskommt...
BetaWing
@Roadrunner :)
Danke dir für deine Posting. Hast mir sehr geholfen. :)
Ich lese hier immer, dass die Motorleistung sehr gut ist, zumindest beim 1600 Modell. Hast Du 2m Spannweite? Fliegt sich die 2000er Variante soviel träger?
