Frage zu Fliegen im Manual-Mode
volker3.0
Moin,
ich hätte da noch mal ne Frage zum Manuellen Fliegen.
Gestern bin ich mit meiner Kiss FC in ein Weizenfeld abgestürzt. Fehler lag vermutlich an mir.
Ich wollte aus einem normalen vorwärts Flug 90grad nach unten senkrecht runter. Das habe ich schon oft gemacht. Nur dieses Mal habe ich gas komplett weggenommen, und da hat es den Copter quasi überschlagen und wild in alle Richtungen gedreht. Ich hatte leider keine Zeit mehr, umzuschalten auf level oder die Fluglage zu korrigieren. Nach einer Stunde Suche hatte ich den Copter wieder.
Nun meine Frage:
Was habe ich falsch gemacht? In Videos habe ich schon oft gesehen, dass die Piloten Gas voll rausnehmen und Abtauchen oder Sinken. Bei mir hat das so nicht funktioniert ;-)
Danke für Tipps ;-)
donvido
Dadurch, dass du das Gas komplett weggenommen hast, hat du auch die Regelung komplett deaktiviert. Das ist auch richtig so, denn wenn der Copter am Boden steht, soll er auch keine Lage, etc. regeln. Das würde dann oft dank Wind-Up der I-Regler zu schwierigem Verhalten in der Startphase führen. Wenn die Regelung auch bei Gas=Null arbeiten soll, dann schau dir mal den Airmode von Betaflight (gibts den mittlerweile auch bei Cleanflight?) an. Den Airmode kannste dir aber auch selber einbauen, indem du dein Standgas nach dem Start durch einen Schalter erhöhst.
volker3.0
Danke für deine Antwort.
Ich habe die KISS verbaut. Da gibt es den Airmode ja auch. Muss ich mal schauen, wie ich den aktiviere. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. ;-)
