Das selbe Setup was du bekommen hast fliege ich auch und das mind. 500m weit.
Ich habe den Videosender allerdings hinter die Flächen gepackt dort ist es um längen besser, nach oben setzen wäre aber auch eine gute Lösung.
Die Antennen am Empfänger so ausrichten das das Kabel UNTEN rauskommt, dann etwas nach aussen und oben richten, das sich der Sichtbereich etwas vergrößert und die Antennen keinen Boden "sehen" können, gerade Schnee ist da ganz schwierig.
Teste das nochmal auf einem Stativ WEG vom Schnee.
Dann eben mit den Stabantennen etwas nach aussen geknickt aber nur wenige Grad.
Die Videobrille nicht unter 0 Grad verwenden die LCD Kristalle frieren ein und hinterlassen Spuren.
STELL die NIE zwischen Sender/Flugzeug und Empfänger dein Körper absorbiert wunderbar.
Gib uns bescheid wie du weitergekommen bist.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
