G
Hey, haben sicher schon einige gesehen, aber ich find das sehr spannend:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1555044&page=2
Nur die antennen zu verändern wird hald wieder nicht ganz rechtens sein, aber hey 8km ohne booster und in alle richtungen ist ein wort.
Man sollte auch beim Telemetriesystem aufpassen (wenn man nicht beide ersetzt), da nur eine Antenne die telemetrie sendet !
I use SPW antennas on both ends (FrSky), so far reached 8km (video on 5.8) and still RSSI on 60-70%. Without booster. Try that.
I know when going on CP path diversity is no more so important, but for two way systems is important because only one antenna transmits, if you replace the other you loose telemetry.
