Nachtrag, besser geht immer
Hab noch nen Alter Skater Trick...
Wenn die Lager nicht zu öffnen gehen, oder es schnell gehen muss... Lager in eine Spritze (Aphoteke) geben.
Kolben ganz nach unten drücken, bisschen Waschbenzin o.ä. aufziehen, bis die/das Lager bedeckt ist...
Dann kommt der Trick, Finger auf die Öffnung halten und Vakuum ziehen.
Das mehrmals wiederholen, dabei dringt die Waschlösung tief in die Lager ein und Luft darin verschwindet.
Ab und an die dreckige Brühe raus drücken, Ohne Brühe paar mal ziehen, damit der Rest wieder aus den Lagern raus kommt, das dann auch raus blasen, neue Brühe aufziehen und Vorgang so lange wiederholen bis die Lösung sauber bleibt.
Auf gleiche Weise kann man die Lager auch später ölen. Zum Schluss auf Krepp legen das zieht dann das überschüssige Öl raus.
PS: Für die großen skaterlager holt man sich ne Spritze beim Veterinär
und wer Geld zu viel hat kauft sich ne fertige Maschine dafür.
