Gps wird in betaflight nicht erkannt.
catdog79
Springgrasverachter
#21
OK, habe es auch nochmal geprüft, dachte zuerst Radla hat recht.
Der FC ist aber auch gedreht. Die Buchsen sind unten, somit ist die Pinbelegung ja um 180Grad gedreht im Vergleich zum Bild von Radla.
GPS :
Weiß = TX
Gelb = RX
Schwarz = Ground
Rot = 5V
Grün = SCL
Blau = SDA
FC:
Rot = 5V
Schwarz = Ground
Gelb = T6
Weiß = R6
Blau = SDA
Grün = SCL
Scheint also soweit zumindest von den Anschlüssen zu passen.
1. Hast du mal den Flugakku angeschlossen und geschaut ob dann die LED´s des GPS irgendetwas von sich geben? Solange das GPS kein Strom bekommt, bzw. keine LED ein Lebenszeichen von sich gibt, braucht man in Betaflight auch nicht schauen. Die Betriebsbereitschaft des GPS geht auch ohne Betaflight sobald das GPS Strom bekommt. Damit der FC die Signale später richtig verarbeiten kann, muss natürlich dann auch in Betaflight die Einstellungen korrekt sein.
Hast du ein Multimeter? Wenn ja, dann miss mal ob Spannung an dem 5V Anschluss da ist. Eventuell ist auch das BEC oder die Leiterbahn von dem 5V Anschluss defekt und es kommt überhaupt kein Strom an.
2. War der Stecker schon von Anfang an korrekt, oder hast du ihn jetzt erst korrigiert?
Falls er nämlich am Anfang falsch war, könnte es trotzdem sein, dass du das GPS gegrillt hast, weil der Stromanschluss ggf. auf falschen PINs gelegen ist.
#23
GPS :
Weiß = TX
Gelb = RX
Schwarz = Ground
Rot = 5V
Grün = SCL
Blau = SDA
FC:
Rot = 5V
Schwarz = Ground
Gelb = T6
Weiß = R6
Blau = SDA
Grün = SCL
1. akku habe ich immer wenn ich die drohen benutzte angeschlossen aber an den leds tut sich garnichts
ein Mulitmeter habe ich nicht werden mir aber dann mal eins zulegen
2. ich denke auch das das gps kaputt ist. Angeschlossen habe ich es seit anfang an so aber bei dem geruch das das ding von sich gegeben hat gehe ich nicht davon aus das es nich geht.
radla
Ah, das das Kabel verdrehte Anschlüsse haben könnte, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Meine waren bis jetzt immer 1:1 belegt.
Das mit dem Geruch klingt allerdings schon seltsam!
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
#31
Ich meine, dass das GPS Modul hier auch keine LEDs hat, kann also schon sein dass es ansich funktioniert.
Wenns aber nach verbrannten plastik riecht, ist bestimmt was kaputt :)
TomDrone
Noob, but teachable
#33
".. Angeschlossen habe ich es seit Anfang an so (also das Kabel), aber bei dem Geruch das das Ding von sich gegeben hat (beim ersten Anschließen vom LiPo), gehe ich NICHT davon aus, das es NOCH geht."
translated :)
Erhaltene "Gefällt mir": Bussard
catdog79
Springgrasverachter
#35
Der Einwand von Onkel Ho ist natürlich berechtigt. Wenn das GPS keine LED´s hat, dann kann man natürlich die Grundfunktionalität nicht danach beurteilen. Habe gerade mal nach dem GPS gegoogelt, leider kann ich kein Manual dazu finden. Also keine LED´s heißt natrürlich dass das GPS durchaus funktionieren könnte und nur in BF nicht korrekt konfiguriert ist. Wäre aber bei mir tatsächlich das erste GPS ohne LED und ich hatte echt schon einige GPS Module von diversen Marken.
#36
Ich denke das es defekt ist und dadurch sich keine reaktion zeigt, villeicht war es vom werk aus gleich defekt und ich habe durch strom alles durchschmelzen lassen.
welches GPS moul wäre denn zu empfehlen als alternative ?
Bussard
So eines wäre empfehlenswert und für Flächenflieger ausreichend (ohne Kompass):
BE182 0.99€ 96% OFF|Beitian be 122 be 182 be252q UBX M10050 tragbarer flug controller fpv rc drohne uav px4 pix32 gnss gps antenne empfänger modul| | - AliExpress
Auch das kleinere BE-122 ist für lütte Modelle gut, aber du mußt die Adern an die sehr kleinen Kontaktflächen anlöten und die dann gegen Zug schützen (hab mit so ein Pad abgerissen -> defekt).
Generell ist es für einen raschen GPS-Fix gut, ein GPS mit einem Chipsatz der Gen.10 zu nutzen.
catdog79
Springgrasverachter
#38
Eigentlich kannst da fast alle nehmen.
Hatte früher immer die von Matek (diverse Varianten), TBS, IFlight, aber auch die China Beitian (diverse Varianten).
Aktuell nutze ich in 6 Modelen (3 x Copter und 3 x Flächenmodelle) diese hier und bin ganz zufrieden.
- Flywoo GOKU GM10 Pro
Meistens schneller GPS Fix nach wenigen Sekunden.
Ich hatte bisher aber auch nie wirklich Probleme mit den GPS Modulen, von daher kann ich keine wirklichen Favoriten oder Nieten sagen. Klar würde ich Moment natürlich zu M10 GPS Modulen raten und keine M8er mehr zu nehmen.
#40
Wofür ist denn ein kompass praktisch oder braucht man den einfach nicht?
