Hallo erstmal an alle hier.
Bin durch ein Vereinsmitglied zum Quad "angestiftet" worden und hab da einige Probleme.
Angefangen hat alles mit dem Erwerb eines HK V2 Boards und einer Eigenbaubasis. Das Quad wurde aus alten Lagerbeständen meines Bastelkellers gebaut und die Maße wurden nach den vorhandenen Materealien gerichtet. So kahm ein Quad mit 36cm Achsabstand (von vorne nach hinten oder links nach rechts) zustande. Da ich das Quad auch in der Halle fliegen wollte, sollte es möglichst klein und leicht werden. Inspiriert von meinen Shockflyern kahmen dann 4 "Turnigy 2204-14T Brushlessmotoren" und 4 "H-King 10A Fixed Wing Regler" mit einem "Turnigy 2S1P 2200mAh" zum Einsatz.
Nach einigen Versuchen und dem Umflashen auf die KK-4.7 Firmware liess sich das Quad dann auch einigermaßen fliegen. Allerdings musste ich die Potis alle auf ca. 20% zurück nehmen, sonst schaukelte sich der Quad auf und war unfliegbar.
Das Quad hat ein Abfluggewicht von 380gr und 8X4,3 Propeller drauf.
Da das Quad meines Kollegen wie ein Brett in der Luft lag und ich dachte das läge an seiner besseren Technik, habe ich das HK-Board jetzt gegn ein "Warthox" Board von Flyduino mit MW+ getauscht.
Seit 2 Tagen versuche ich jetzt die "richtigen" Einstellwerte für meinen Quad zu finden, leider aber vergebens. Ich bekomme das Quad einfach nicht ruhig. Ich habe schon stundenlang die P-Werte, die I-Werte usw. schritweise nach oben und unten verstellt und bekomme es einfach nicht hin. Entweder schaukelt sich das Quad dermaßen auf, dass es nicht fliegbar ist oder ich nimm die Werte soweit zurück bis es nichtmehr schaukelt, dann ist es aber sowenig eigenstabil, dass man es nicht unter Kontrolle bekommt. Zu meiner Verteidigung muss ich gleich dazu sagen, ich kann schon fliegen ;-).
Mir ist irgendwie nicht ganz klar, welcher Wert was bewirkt und welche Werte sinnvoll sind und ob die Daten meines Quads (Motor, Regler, Propeller, Achsabstand usw) überhaupt funktionieren können.
Mir ist auch nicht ganz klar, ob ich den Kanal 5 zwingend benutzen muss oder ob der nur bei Verwendung eines Nunchuk benötigt wird. NK hab ich keinen!
So, soviele Fragen, vielleicht hat ja jemand von Euch ein paar Tips für mich.
Hier mal ein Bild vom Quad.
Grüße,
Olo
Grüße,
Olo
