Hast Du SD-Log in den Spezialfunktionen aktiviert?
ja in den global Funktionen mit 0.1 Rate
Wenn ich die Telemtrie Sensoren von Hand eingebe um eine einheitlich Telemtrie zu haben weil ich das Vario und die 1 Zellen Überwachung jeweils mit 3 Setz umstecke mach das Batterie Telemetrie Bild toll Probleme. Obwol ich die Cels auswähle die werte von Cels werden aber richtig anzeigt ohne das Batterie toll. Kann ich da was machen.
Heraus gefunden hab ich das die zielen die sich nicht richtig ändere lassen oft einfach auf Brechnug umgeselt werden müssen dort am besten noch auf Roh (-) umgeselt werden muss dann kann der Sensor wider auf Eigene umgestellt werden mit der ganzen Funtions Umfang.
Was auch komisch ist wen ich bei RSSI RSSI() aus wähle und beim Vario VSpd () wir das oft bem editiren der Sensoren unten umgesstellt verstellt wieso auch immer.
In den spezial funktionen und in den Logischen Schalter sind die telemetrie sonoren dann auch völig durcheinander die falschen Sensoren sidn ausgewählt. Die müssen also alle von Hand editiert werden.
